Peugeot 206 żółta kontrolka diagnostyki silnika
Koksik444 29 Wrz 2010 14:24 25763 8
  • #1 8564199
    Koksik444
    Witam Wszystkich potrzebuje pomocy. Chodzi tutaj o problem z zolta kontrolka "diagnostyki silnika"swiecaca sie na desce rozdzielczej. Czy ktos wie ktory kabel odpowiada za ta kontrolke?? Z tylu jest tam zlacze i pelno kabli, nie wiem jak sie w tym polapac i ktory odpowiada za ta kontrolke? Na koniec dodam ze moj samochod to Peugeot 206 1,6l 16V 110KM z 2001r. Z gory dziekuje za pomoc.;-)
  • #2 8564227
    carrot
    Moderator Samochody
    A co , chcesz ją podpiąć pod olej, żeby gasła ?
    Trzeba podpiąć sprzęt diagnostyczny i zobaczyć co powoduje problem
  • #3 8564288
    Koksik444
    Chce po prostu ja odlaczyc zeby nie swiecila, wywalilem katalizator itd.... mozna ja podpiac? ktory kabel za nia odpowiada?
  • #4 8564367
  • #5 8564386
    Koksik444
    tzn.ze nie ma sposobu na jej odlaczenie?? w aucie rajdowym to rozprasza tymbardziej jesli jest mokry odcinek a teraz takie sa czesto, zapala sie a po podlaczeniu pod kompa wszystko jest ok... Dlaczego mam na to nie liczyc?? czy to za trudne? Wymontowujac zarowke, diode?
  • #6 8564620
    domellus
    Poziom 29  
    Jeśli się zaświeca to napewno nie jest wszystko ok :) Jakis powód że świeci jest, ot cała prawda :)
    colin555
    wylutuj
  • #8 8564968
    Koksik444
    Dzieki juz sie tym zajmuje;)
  • #9 8913400
    tomii3
    Witam wszystkich. Mam problem. 3 tyg temu założyłem w swoim aucie 206 z 2003r. 1.1 benz instalację gazową brc sekwencje. Odpaliłem go wczoraj normalnie i zacząłem odśnieżać. Jak skończyłem wsiadłem do środka zobaczyłem, że zaświeciła się kontrolka autodiagnostyki silnika i mrugała. Nie wiem czemu. Między czasie jak odśnieżałem auto się nagrzało i przełączyło na gaz. Po wyłączeniu instalacji gazowej nadal się świeciła, tzn. mrugała. Po wyłączeniu silnika i odpaleniu znów zaczęła mrugać i poszedł też sygnał taki 3 razy. Silnik pracował jednak normalnie, no może trochę ciszej niż zwykle. No i nie wiem co jest przyczyną. Zaznaczę tylko że w tym tygodniu dwa razy mi się stało tak, że po przełączeniu na gaz autko dostało lekkich drgawek przez jakiś czas, które potem ustały. Dodatkowo dając mu gazu przy obrotach między 2,2 a 2,8 na chwilę się dusił tzn nie jechał szybciej tylko za jakieś 2 s dopiero załapał i tak parę razy, a potem normalnie pracował. Ponad to po przełączeniu na gaz w środku poczułem zapach gazu co też mnie zaniepokoiło. Dodam jeszcze, że miesiąc temu robiłem mu badanie spalin i wyszło, że sonda lambda nie pracuje normalnie na niskich obrotach, bo komputer wykazał na niskich 1,154 a na wysokich tzn. 2,5 już tak jak powinno być 1,04. No i nie wiem, czy to że mi się zaświeciła wczoraj ta kontrolka to wynik sondy czy też cewki?? Dodam, że świece wymieniono podczas montażu instalacji gazowej na NGK, choć z tego co słyszałem w salonie Peugeota to że te świece się nie nadają do peugeota.
    No i nie wiem co to może być. Bardzo proszę o pomoc.
