Search our partners
Toshiba Satellite 1805-S204
Qla 19 Sep 2004 21:19 2059 11
  • #1
    Qla
    Level 13  
    Problem jest taki :
    Dostałem ( bez HDD ) i nie mozna go włączyć.
    Po przyciśnięciu "power" załącza TYLKO wentylator - i to po ok 1 min - a ekran jest ciemny.
    Po ok. 1 min wentylator wyłącza się a potem po ok. 1 min włącza się - i tak w kółko.
    Podłączałem również monitor ( zewnętrzny ) - to samo
    Zasilacz sprawdziłem - dobry.
    Prosiłbym o rady - czy na złom czy też mozna coś wykombinować - serwis to ostateczność..
    Z góry dziękuję za porady.
  • #2
    oki188
    Level 22  
    raczaej nic nie wykombinujesz :( miałem kidyś podobny problem i w sewisie nie dali sobie rady :( a laptop dalej zbiera kurz a może w twoim mieście jest jakiś bardziej zaawansowany serwis :) prubuj nie masz nic do stracenia....
  • #3
    MichałK
    Level 13  
    Przy takich objawach prawdopodobnie uszkodzna jest płyty główna komputera.
  • #4
    oki188
    Level 22  
    otwórz laptopa i sprawdź czy nie ma poupalanych elementów czy wszystkie kondesatory całe moze coś jeszce sie da zrobić
  • #5
    Qla
    Level 13  
    Dzięki za zainteresowanie.
    Odkręciłem wszystki śrubki jakie znalazłem ( od spodu - pod przykrywkami też ) ale coś po środku trzyma.
    Nie chiałbym nic połamać więc pytanie:
    czy pod klawiaturą są jakieś śrubki które trzeba jeszcze odkręcić i jak wyjąć klawiaturę.
  • #6
    oki188
    Level 22  
    tak pod klawiaturą też są srubki jakbyś mugł dać na forum jego zdjecie tak zebym widział klawiature najlepiejnz gury to ci podpowiem jak go rozkręcic
  • #7
    Pieron
    Level 31  
    moze podswietlanie matrycy padlo lub podzespolu który odpowiada za podswietlanie.( Inverter )
  • #8
    timi1
    Level 12  
    witam, mam ten sam problem - widac jakis bug tej wersji. ;)
    musisz wykrcić wszystkie sruby (nie pomylisz gdzie byly bo sa z boku oznaczenia np. F4, U5 - przewaznie jest to dł. śruby)
    klawiatura trzyma sie na 2 srubach i pod nia tez sa srubki.. jak wszystko odkrecisz(pamietaj o śrubach z tyłu i od spodu) , odczep taśmy i wtyk matrycy, zdejmujesz mniejszą gorna oslone pożniej wiekszą (jest na zaczepach)
    ogolnie konstrukcja jest prosta do demontarzu :)
    co do tego ze nie dziala sprubuj wygiąć prawa strone laptopa (w okolicy zasilania) w gore lub dol, u mnie zaskakuje , teraz wlasnie probuje znalesc uszkodzenie.... i w zwiazku z tym moje pytanie:
    :arrow: JAK ZLOKALIZOWAC MIKROPEKNIECIE ? :cry: lub zimny lut (technika z omomierzem?)
  • #9
    oki188
    Level 22  
    Zimy lut wygląda jak matowy a poprawny ma połyskiwać u mnie w laptopie to sie mozna na nich przegladać tak połyskują:)
  • #10
    Pieron
    Level 31  
    witam
    Timi1 pisze:
    JAK ZLOKALIZOWAC MIKROPEKNIECIE ? lub zimny lut (technika z omomierzem?)"
    zimny lut raczej maloprawdopodobny,ale jakis element luzny w lucie (kond,itp) lub pekniecie sciezki (lokalizacja za pomoca lupy ( im wieksze powiekszenie tym lepiej) Domniewany obszar/sektor plyty obejzec pod lupa punkt po punkcie zwracajac szczególna uwage na punkty lutownicze
    sciezki i przejscia przy plytach dwustronnych (druck sciezek ) zgrubna lokalizacje poprzez lekkie giecie plyty.
    Qla pisze:
    "a ekran jest ciemny. " => sprawdz w momecie wlaczanie czy wystepuje minimalna róznica w jasnosci ekranu (prawie nie zauwazalna) jesli jest, to lezy podswietlanie matrycy
    Qla pisze:
    "Podłączałem również monitor ( zewnętrzny ) - to samo"samo podlaczenie nic nie daje musisz przy windowsie na "chodzie"
    w sterowniku karty graficznej przelaczyc na monitor zewnetrzny.
    no chyba ze ten laptop to jest jakis wyjatek.
  • #11
    Qla
    Level 13  
    Udało się.
    Była pęknięta ścieżka.
    Dzięki wszystkim za zainteresowanie i rady.
  • #12
    gryno
    Level 2  
    mam ten sam problem :|
    mam pytanie w jakis sposob znalezc usterke na plycie glownej, bo w serwisie zdjegnozowali mi ze to plyta. ewentualnie szukam magika od tego typu spraw by pomogl mi z tym, oczywiscie odplatnie.
    pzdr
