Hulajnoga elektryczna jaki silnik polecacie
Jaacekp 30 Wrz 2010 12:17 8249 5
  • #1 8567692
    Jaacekp
    Witam, niedawno zakupiłem hulajnoge e-scoo... z silnikiem 100w 24v akumulatory 2x 4,5 ah 12v. Chciałbym ją nieco przerobić tzn.myślałem o silniku np.250w i do tego aku 2x 14ah 12v i jakoś zgrabnie to zamontować na hulajnodze.Może inne pomysły np.pozostać przy tym silniku i tylko zwieszyć moc aku, lub wymienić wszystko włącznie z kołami na większe? Dodam że ważę ok. 80 kilo.
    Wiem że było już dużo bardzo podobnych tematów ale ja chciałbym zaczerpnąć świeżej wiedzy po Waszych wczesniejszych doświadczeniach z hulakami.
    Pozdrawiam:D
  • #2 8590867
    Jaacekp
    Witam, czy nikt już nie interesuje się hulajnogami?:cry:
    pomóżcie proszę :D
  • #3 8604406
    avo3
    witam,
    jeśli chciałbyś zmienić silnik pociągałoby to za sobą koszty nowego sterownika tego silnika + silniejsze akumulatory. Proponował bym zmianę zębatek najtańsze rozwiązanie. Nie wiem na czym Ci zależy na szybkości, mocy czy wydłużeniem maksymalnego dystansu. Mam akurat taką na warsztacie z kompletnie pociętą wiązką elektryczną do naprawy. Nie wiem jaki silnik jest wyposażona sprawdzę dam znać, ale ja osobiście ważę 65kg i przy dwóch akumulatorach które były już tam zamontowane 12v 12Ah byłem zaskoczony jak szybkie i silne jest to urządzonko.
  • #4 8605172
    Jaacekp
    Witam,myslałem o zmianie silnika ale tak aby pozostac przy 24v aby nie trzeba bylo zmieniac sterownika(chyba że sie myle?).Pewnie masz silniejszy silnik skoro masz akumulatory 12Ah bo u mnie tylko 4,5Ah wiec i silnik pewnie mniejszy.
    Na zasięgu mi aż tak bardzo nie zależy ale na sile i mocy tak tzn.chciałbym jesli to mozliwe móc w miarę dynamicznie ruszyć(nawet pod górę)i przejechać energicznie kilka kilometrów.Akumulatory napewno bedą musiały być inne, zresztą te wydaja się być padniete i chyba ich nie zreanimuję i wydająmi mi sie za małe.
    Ja myślałem o dwuch 12-14 Ah.
  • #5 8607335
    avo3
    dzisiaj sprawdziłem mam silnik 250 Watt na 24 Volt dokładnie MY1016 + jak już wspominałem 2 akumulatory po 12V 12Ah. Ale pod górkę nie ruszę chociaż ważę 65kg trzeba się trochę odepchnąć nogą. Sterownik silnika mam do 250 Watt. Musiałbyś sprawdzić w jaki sterownik wyposażona jest twoja hulajnoga. Jeśli będzie to sterownik do 100 Watt to przy wymianie silnika musiał byś go też wymienić bo pójdzie z dymem przy obciążeniu.
    pzdr
