Kradzież ropy...jak uniknąć
stoper17 30 Wrz 2010 15:05 3556 11
  • #1 8568191
    stoper17
    Chcę poruszyć temat kradzieży ropy.
    Znane są sytuacje spuszczania z aut ciężarowych.
    Niestety desperaci także polują na osobówki;/ Niech będzie że spuszczą sobie tą ropę, ale organizowanie korka wlewu paliwa po włamaniu już, któryś raz jest naprawdę męczące.
    Nie ma może ktoś jakiegoś pomysłu by odstraszyć w jakiś sposób potencjalnego kandydata, lub zniechęcić go?
    Oczywiste jest że na upartego przewierci bak i też ściągnie, ale puki co zależy mi na pomyśle typu" jak zachować korek przy życiu " Smile
  • #3 8570302
    Andiv
    Poziom 32  
    Porządna uderzeniówka, ustawiona na max czułość. Byle przejazd tira załączy, ale złodziej nie usiedzi przy ujadającej syrenie.
  • #4 8573841
    stoper17
    a może podpiąć pod czujnik poziomu paliwa urządzenie,które będzie miało ustawioną jakąś wartość oporu.Wiadomo gdy paliwo będzie ubywało, zmieni się wartość i załączy syrenę. Jak nie korek to może uda się zachować paliwo...
  • #5 8574102
    Ireneo
    Ja bym zrobił czujnik uderzenia jak pisze Andiv ale nie maks czułość tylko długie przewody i montaż w pobliżu korka wlewu oraz głośna syrena.
  • #6 8579212
    tzok
    Moderator Samochody
    ...a ja bym dał krańcówkę przy klapce wlewu paliwa i podpiął ją pod alarm - przy uzbrojonym alarmie, otwarcie klapki włączy alarm.
  • #7 8579264
    Kai91
    i wg mnie to najlepszy pomysł, jak mówi tzok.
    jeżeli włączy się alarm, kradziej raczej nie będzie wiercił w baku, żeby ściągnąć paliwko
  • #8 8579597
    carrier
    Specjalista - Alarmy Samochodowe
    Jak będą chcieli to podstawią jakiś pojemnik pod auto wkrętakiem przekłują zbiornik i spuszczą, co będzie (zbiorniki są przeważnie z tworzywa a i blaszany też nie problem przedziurawić)
  • #9 8579818
    Ireneo
    Aż tak chyba nie będą chcieli,poszukają innego auta,trzeba pomóc w temacie a nie odradzać.
  • #10 8581909
    stoper17
    Problem u mnie jest taki że nie mam klapki,tylko na kluczyk typu berlingo.Ostatnio gadałem z kolesiem o tych krańcówkach.Hehe na nie też okazał się patent i to błachy jak cholera.Tylko że 2 os. muszą być,jeden trzyma krańcówkę,drugi spuszcza. ehhh moją gablotę pewnie cały czas ci sami dopadają i za każdym razem widzą że kokosów w baku nie ma,a jednak coś ich ciągnie... juz się zastanawiałem by nie wmontować kamerki bezprzewodowej,i gdzieś może przez wifi ją synchronizować z kompmem czy coś podobnego wykombinować.
  • #11 8591217
    GRafal
    Jest na to prosty sposób, zainstaluj w przewodzie wlewu, możliwie głęboko mosiężne sito, o oczkach powiedzmy 4-5mm, złodziej włoży rurkę która oprze się na ów sitku i już...
    albo odpuści, albo zbiornik do wymiany...
  • #12 8594547
    stoper17
    w sumie faktycznie to będzie najrozsądniejsze rozwiązanie.OK slicznie dziękuje za rady:) pozdrawiam
