Prądnica z silnika od pralki Polar do eksperymentów.
Manio95 30 Wrz 2010 16:09 2303 2
  • #1 8568421
    Manio95
    Ocena: 128
    Może to nie poprawny dział ale z prądnicą będę miał starcie chyba pierwszy raz.
    Wiem, że jest temat o budowie elektrowni wiatrowej i niby tam mógłbym zadać pytanie ale prądnica ma mieć inne użycie.
    A więc chcę zrobić prądnicę wolnoobrotową z silnika od pralki polar (oczywiście pralka miała pranie zasadnicze i wirowanie):
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Silnik ma 48 żłobków i z tego co wyczytałem, to można z niego zrobić prądnice która ma 50Hz przy 375obr/min.
    Prądnice ma być głównie do eksperymentów i mam zamiar zostawić stare uzwojenie.
    Tu jest więcej zdjęć silnika (przepraszam za jakość ale robione telefonem)
    Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany Aby zobaczyć materiał na tym forum musisz być zalogowany
    Teraz nasuwają się moje pytania.
    Aby wkleić magnesy musiałbym stoczyć (chyba tak to się nazywa) wirnik ale nie znam nikogo kto by mógłby mi takie coś zrobić.
    Może dałoby się zrobić np. szlifierką tylko wcięcia na magnesy? Tak jak to jest na tym zdjęcie:
    Albo jak zrobić to inaczej?
    Ile mam zastosować tych magnesów i czy mam je dać pod jakimś kątem?
    Jakie magnesy (wymiary) mniej więcej będą najlepsze aby były w rozważnej cenie?
    Myślę o takich: MPŁ 40 x 10 x 4 / N38 - magnes neodymowy i zastosowałbym 16 ale, że 4cm to za mało więc zastosowałbym ich 32.
    No i najważniejsze pytanie: Czy jest jakieś ryzyko, że na oryginalnym uzwojeniu nie będzie produkować prądu?
    Tak jak wpierw pisałem jest to moje pierwsze starcie z prądnicą więc pytanie dla was są pewnie proste.
    Miałbym zamiar zasilić z tego np żarówkę czy jakąś mniejsza grzałkę.
    Obroty najprawdopodobniej będą większe niż te 375obr/minutę.
    Bardzo dziękuję za odpowiedź.
  • #2 8568715
    tomas79
    Ocena: 35
    Jeżeli prędkość synchroniczna to 375obr/minutę to jest to silnik z 8 parami biegunów. Montaż 16 magnesów w miarę zadowalajacy sposób w warunkach amatorskich graniczy z cudem. Pomyśl raczej o wykorzystaniu silnika synchronicznego lub alternatora.
  • #3 8568755
    Mirek Z.
    Ocena: 530
    Przede wszystkim - poczytaj inne wątki na ten temat, jest tego sporo.
    Usuwam - p.14 regulaminu.
