Jaka skrzynia do Audio System HX -10SQ
carandache 30 Wrz 2010 17:55 5117 18
  • #1 8568786
    carandache
    Panowie potrzebuje pomocy!
    Sub zakupiony:Audio System HX-10SQ
    Teraz proszę kogoś o obliczenie pojemności skrzyni i wymiary!
    Może jakiś gotowy plan skrzyni do tego głośnika???Według producenta skrzynia zamknięta o pojemności 22l.
  • #2 8569390
    powalla
    Moderator CarAudio
    Myślisz że chce Cię wprowadzić w błąd?
  • #3 8569720
    TeamStream
    Dołóż ze dwa litry na głośnik i śmiało możesz robić/zamawiać skrzynkę.Tak samo jest z HX08 podane jest 8litrów a paczka żeby dobrze grał musi być 12 litrów.
  • #4 8570454
    Karolo MPower
    Poziom 30  
    HXa 10 miałem w 25 litrach i grało to bardzo przyzwoicie więc polecam.
  • #5 8570891
    carandache
    co masz na myśli???
    Panowie może posiadacie konkretny projekt dla tego głośniczka???
  • #6 8571042
    TeamStream
    24-25 litrów,już konkretniej się nie da.
  • #7 8571092
    carandache
    może mi ktoś powiedziec jakie ma znaczenie kont nachylenia ścianki przedniej na której będzie zamontowany głośnik???
  • #8 8571768
    Invalid
    "Kont" ów nie ma absolutnie żadnego znaczenia, za to pod poniższym linkiem znajdziesz coś co może się przydać:
    http://pl.wikipedia.org/wiki/Prostopadłościan
  • #9 8571830
    fishtank
    Wejdz sobie na stronke:
    http://www.rockfordfosgate.com/rftech/box_wizard.asp
    ustaw na cm (metric) wybierz typ skrzynki (pochyła jest po to by dopasowac do krzywizny tylnej kanapy) oraz grubość MDF i wpisz długości tak by wyszło 25l i odpowiadały Ci wszystkie wymiary.
  • #10 8581735
    carandache
    A ile powinienem zostawic na wygłuszenie całej skrzyni?Czu warto wygłusza najpierw gąbką w odległości 1 cm od ścianek a dopiero watoliną czy wystarczy tylko watolina?????Wiem że dla niektórych są to banalne pytania ale chciałbym to zrobi raz a dobrze!
  • #11 8585726
    carandache
    Czy słyszał ktoś Audio System HX -10SQ ww skrzyni BR???czy się spóźnia???
  • #12 8585769
    wasylwek
    Jednym z największych "forumowych" mitów jest przekonanie, że subwoofer w skrzyni zamknietej jest szybki a w wentylowanej wolny. Istnieją co prawda pewne reguły co do "odpowiedzi impulsowej" skrzynek ale to może...potem. Proponuję zbudowac na początek skrzynię zamkniętą.
    Skonstruowaną skrzynię należy po prostu ZESTROIĆ względem systemu przedniego.
    To czy zastosujesz closed czy BR to bardziej smaczki dźwiękowe ...czasem oszczędność miejsca itp. A inne niuanse zalet bądź wad różnego rodzaju obudów, to zwykła kwestia możliwości, umiejętności i ogólnego "poszukiwania profilu brzmienia".
    P.S. nawet nie zdajesz sobie sprawy ile zależy od wzmacniacza który będzie to zasilał.
    P.S.2 Audiosystem seria HX to jedne z najlepiej brzmiących "basowców" które dane mi było testować.
  • #13 8586394
    TeamStream
    Sylwek Ty testowałeś 08 a to spora różnica.Niby seria ta sama ale brzmienie jest inne od 10 czy 12.Nawet po samych oględzinach można wyłapać różnicę.Z tego powodu ja stawiam na 08 lub gdy trzeba więcej to dwie sztuki.
  • #14 8588002
    wasylwek
    Nie no bez przesady 10" od AS w BR pod dobrym wzmacniaczem nie ma prawa na żadne "zmuły".
    Najbardziej mnie to zastanawia:
    czy się spóźnia???
    "Najszybszy" sub źle "wstrojony", będzie słyszalny jako osobny przetwornik i zrobi to co nurtuje pytającego.
    Hi hi chętnie osłucham HX-a 10-tkę w BR ale wymagam...udziału sponsora. :D
  • #15 8589371
    carandache
    No dobrze...Mam w posiadaniu u-d RM v41 i jak w zestawieniu ta 10" SQ zagra w BR...Może ktoś słyszał????8" nie chcę bo jakoś nie mam przekonania!!!
    przód to Rainbow SLG 265.20 F3
  • #16 8589514
    wasylwek
    Zagra...bardzo poprawnie.
  • #17 8589604
    carandache
    W taki razie wybór padł na BR ale...Może ktoś pomoże w wyliczeniu skrzyni???
    Według producenta
    29L VENTED BOX
    450/300 Watt
    25cm HX 10 SQ Subwoofer
    highly rigid material box of MDF/Span
    Measures: l=55cm · h=35,5cm · t1=20cm · t2=32,5cm
    Co o tym myślicie??
  • #18 8589617
    wasylwek
    Nie wiem co mysleć :cry: ręce opadają.
    Zbuduj chłopie jakąś skrzynkę w okolicy 30 litrów i pobaw się strojeniem .
  • #19 8589629
    carandache
    Ok,dzięki.
