błędy podczas próby programowania motorola GP1200
asmo 01 Oct 2010 01:32 3552 19
  • #1
    asmo
    Level 11  
    Witam ostatnio zbudowałem sobie riba do motorolki no i tu problem sprawdziłem już tonę programów i jedyny który coś tam czyta to wookie odczytuje radio itp itd ale z błędami czy ktoś może podpowiedzieć w czym problem?
  • #2
    OK2STO
    Level 19  
    Cźesc Asmo, kolega kiedysz programoval Motoroly, takze probowal wiecej progamow,ale tylko chodzil program pod Dosem, chodzilo to bo mne takze
    naprogramowal stacje, tylko newiem co to byl za program.Zkus poszukac w internecie.
    Przepraszam za bledy ortograficzne.
    Jarda
  • #3
    asmo
    Level 11  
    Witaj dzięki za zainteresowanie problem w tym że te pod dosem również nie widzą radia albo mam error 7 albo error 5 jedynie wookie odczytuje ale wywala błędy stąd wnioskuję że rib jest sprawny bo w wookie widzę nr seryjny radia kiedy było ostatni raz programowane itp
  • #4
    lukashb
    Level 39  
    Witam! Chcę tylko nadmienić, że program Wookie to jest stworzony do modelu MC/T2100 a nie GM/P1200. Zaprogramowanie nim radia skutkuje śmiercią kliniczną pacjenta - do odzyskania. A te błędy to najpewniej wynikają z nie takiego RIB-a. Ile ich jest w sieci każdy widział, a ile nie działa z nich jeszcze więcej widziało. Zrób pełną wersję (RLN4008 - kopia) i masz pewną gwarancję, że działa wszystko poprawnie.
  • #5
    asmo
    Level 11  
    Witam dzięki za odpowiedź więc co do wookie to na razie próbowałem czym kolwiek odczytać radio (nie miałem zamiaru nic zmieniać) chciałem sprawdzić komunikację i o dziwo tylko to nieszczęsne wookie wykrłlo i odczytało radio co do riba to mam tego z http://www.batlabs.com/ a laminat kupiłem od kolegi z forum EL :) i wydaje mi się że wszystko jest dobrze poskładane bo jeśli da się coś odczytać to powinno działać dodam że próbowałem programu gp1200dw i nw ale tam nie mam nawet opcji aby odczytać radio mogę tylko otworzyć plik z dysku no nie wiem w czym roblem kombinowałem na wolnym kompie jak i na swoim ibm t41 i nadal nic jak wooki odczytuje radio to się ono przełącza i pojawia się napis CSQ ja odczyta to radio się resetuje i wraca do normalnego trybu
  • #6
    radio-service
    Level 35  
    To typowy brak komunikacji na linii radio->rib , rib->komputer . Napisz jeszcze pod jakim systemem próbowałeś programować GP1200 ?
  • #8
    asmo
    Level 11  
    kombinowałem pod dosem i pod win xp dziś uruchomię jeszcze pod win 95 i zobaczymy co wyjdzie o ile ma szanse to działać np w virtualbox ?
  • Helpful post
    #9
    radio-service
    Level 35  
    A DOS czysty czy okienko XP ?
  • Helpful post
    #10
    lukashb
    Level 39  
    Do sprawnego zaprogramowania takiego radiotelefonu, używamy Windowsa 98, programu DPS1200DW, i programatora RLN4008 tak w skrócie by to wyglądało profesjonalnie. Może być program pod DOS. Sam swego czasu używałem takiego. Żadne DOSboxy i inne programy. Czysty system + odpalony program. Najlepiej powyłączać zbędne inne procesy które mogły by niedaj Boże zatrzymać system. Czyli wszelkie gry, filmy, odtwarzacze - OFF.
  • #11
    radio-service
    Level 35  
    Tyle już było napisane o programowaniu Motoroli , ale jeszcze co poniektórzy z uporem maniaka stosują do tego Windows XP oraz różnego rodzaju emulatory . Pytałem się kiedyś w trakcie jakiegoś szkolenia , przedstawiciela firmy Motorola , czy można programować starsze radiotelefony Motoroli pod Windows XP , powiedział że owszem, ale na własną odpowiedzialność .
    Tak więc powtórzę jeszcze raz:
    Starsze modele Motoroli programujemy tylko pod Windows 95/98 lub pod DOS !!!
    Aaaa , byłbym zapomniał:
    Do programowania nie stosujemy przejściówek RS232/USB . W komputerze musimy posiadać fizyczny , sprzętowy port RS232 !!!
    Sukces gwarantowany !!! :)
  • #12
    asmo
    Level 11  
    oczywiście mam rs232 w laptopie :) oczywiście włączony itp generalnie odpalałem czystego dosa z pendrive i tam uruchamiałem dopiero program generalnie czasami program wyswietla accessing bus czy cos w tym stylu i tak może być i przez 2 h
  • #13
    radio-service
    Level 35  
    Czyli nie możesz sczytać radia ani pod DOS ani pod Windows ? Mówię tu oczywiście o programach do GP1200 .
  • Helpful post
    #15
    radio-service
    Level 35  
    No to masz pewnie złą wersję softu do GP1200 (zakładając że programator działa poprawnie) .
  • #16
    asmo
    Level 11  
    Witam ponownie po zmianie zasilania na baterie i przesiadce na win98 udało się radio można zczytać itp ale mam jeszcze jeden maly problem nie mogę znalezc zakładki od przypisywania przyciskow może ktoś wie czy w dps1200 się da to ustawić?
  • Helpful post
    #17
    radio-service
    Level 35  
    W GP1200 się nie da (o ile chodzi o te boczne przyciski) . Po przeflaszowaniu na MT2100 owszem ale GP1200 nie .
  • #18
    asmo
    Level 11  
    chetnie bym sobie przeflaszował ale nie wiem zbytnio o co chodzi z przerobieniem riba no i problem w znalezieniu softu:( a mam pytanie takie wklepalem kanaly pmr i teraz są tam 2 takie opcje RxPL i Tx PL one w przypadku pmr mają być disable?
  • Helpful post
    #19
    radio-service
    Level 35  
    Rx PL i Tx PL to są subtony CTCSS i jeśli ich nie używasz to mogą być disable .
  • #20
    asmo
    Level 11  
    no i super tak mam ustawione teraz zaprogramuje cp040 i zobaczę jak to ze sobą chodzi jako ciekawostkę dodam iż bez problemu wszystko działa w microsoft virtual pc i emulowanym win98 to tak raczej edukacyjnie postanowiłem sprawdzić czy zadziala i dziala jednak dla pewności korzystam z win98 botowanym z pendriva i też wszystko działa
