PIC18F97J60 problem z I/O w resecie
wilk125 01 Paź 2010 14:02 687 0
  • #1 01 Paź 2010 14:02
    wilk125
    Doczytałem(chyba że źle doczytałem) że w stanie resetu porty, a dokładnie port RJ jest ustawiony jako wejście. U mnie jednak jest problem w stanie resetu z pinem RJ0/ALE wymusza on stan niski i załącza mi przekaźnik, mam tam podpięty tranzystor pnp, który załącza przekaźnik stanem niski i przy programowaniu kilka razy się załączą. Port RJ1/OE jest tak samo podpiety i jest ok. Rezystory podciagające sa przy tranzystorze, magistrala zewnętrzna jest wyłączona a mimo to podczas resetu RJ0 wymusza stan niski, dlaczego?
    Poniżej schemat podpiecia
    Znalazłem odpowiedź. Jest to błąd w kości piszą o tym w errecie do datasheet. Pin RJ0 podczas resetu jest low, natomiast pin RJ4 jest High, reszta jest ok czyli jako wejście i stan HiZ.
    0 0
