Kabel Vag KKL i Volvo V70 2001r. 2.5 TDi
aron20000 01 Paź 2010 19:28 9067 7
  • #1 8572696
    aron20000
    Witam czy posiadając np. Vol-VCR i kabel do grupy VAG KKL połączę sie z Volvo V70 jak z tematu, czy ktoś juz próbował?
    pablobau66ck
    Z tym modelem volvo się nie połączysz tym programem i tym kablem
  • #3 8573166
    aron20000
    Z tego co wiem silnik jest od VW. Więc ten kabelek nie da rady nawet z oprogramowaniem do Volvo?
    caveman2009
    Silnik jest VW jezeli sterownik tez pochodzi od VAG to VAG KKL i darmowa wersja VAG-COM powinna smigac bez problemu.
  • #5 8598807
    aron20000
    Sama konstrukcja silnika jest niby od VW, ale sporo elementów zmodyfikowali lub jak kto woli popsuli :D w VOLVO i niestety nieda sie tego ruszyć Vag KKL. Pozdrawiam wszystkich zainteresowanych. Dodam, że Volvo wprowadziło takie cudeńko jak w innych autach działa w przypadku poduszek (nie wiem czy na wszystkie elementy, ale na kontrolke MIL [check] dla sterownika silnika, napewno!). Czyli po jakimś błędzie dla sterowania silnika trzeba nawet po naprawie lub wymianie tego elementu kasować lampkę :D . Głupie rozwiązanie nabijające kieszenie serwisom i osobom którzy zakupili sprzęt do Volvo. Pozdro
    teletechnika
    Posiadam V70 z 1998r 2,5 TDI. Bez problemu połączyłem się programem Vol-VCR za pomocą kabla VAG przez usb, (padł mi stary laptop i musiałem kombinować bo interfejs do Volvo mam na rs 232).Tylko z tego co pamiętam wirtualny port COM musi mieć nr 1.
  • #7 8705380
    aron20000
    Więc jednak można sie połączyć, chociaż, powiem szczerze, że nie próbowałem Vol-VCR (chyba za leniwy byłem), próbowałem tylko VAG-COM i KKL na USB. Ciekawe jednak, czy nie było jakiś modyfikacji po 2000r. Może wypowiedziałby się jakiś fachowiec od VOLVO czy nie było żadnych modyfikacji ze sterownikiem i silnikiem na przełomie 2000r. Jeśli nie może z 2001r. ten kabel też by to ruszył, chociaż z pozostałych wypowiedzi można wywnioskować, że nie wiadomo jak to jest do końca :) Samochód już poszedł do "żyda" więc trzeba poszukać innego Volvo 2.5TDi, żeby spróbować.
  • #8 10690587
    piotrekbp
    Witam a próbował ktoś połączyć się kablem VAG KKL USB z VOLVO V70 2.5 "2435 cm³" z 97r.
