opel vectra c 2003r. 2.2 Dti nie odpala
mateoo21 01 Paź 2010 20:28 10668 10
  • #1 8572936
    mateoo21
    tak jak w temacie samochód zgasł tacie w trakcie jazdy po wyciągnieciu kluczyka i ponownym jego włożeniu pojawiała sie kłudka na wyświetlaczu za kazdym razem jak wkładało sie kluczyk i po paru próbach pojawił sie na wyświetlaczu samochód z kluczykiem ( rozrusznik kręci jak sie wyjmie kluczyk to jeszcze przez chwilę kręci ) nawet próby z drugim kluczykiem nic nie dały . po scholowaniu samochodu do serwisu i podpięciu pod kluczyk stwierdzili ,że jest błąd na pompie tylko nie wiem dokładnie jaki bo nie powiedzieli
    i czy siadł sterownik na pompie czy może to wina kluczyka lub imobilajzera
  • #2 8582915
    bartez844
    jakie błedy prawdopodobnie posypał sie cim
  • #3 8583270
    mateoo21
    Witam błąd jaki szczytali w serwiśie to P 1634
    powiedzieli ,że na 95% pompa walnieta
    po odkreceniu przewodow cisnieniowych pompa podaje paliwo , ale jak przytkam palcem to już nie czuc wogóle ciśnienia
  • #4 10565763
    groszek4u
    moje volvo robilo podobnie wyciagalem i silnik chodzil dalej wymienilem zawor odcinajacy paliwo i wszystko gralo
  • #5 10565767
    bodzio012
    Poziom 33  
    W vectrze C jest pompa razem z ECU, gdybyś podał konkretny nr błędu byłoby łatwiej a tak to można gdybać na kilka stron
  • #6 10568129
    lukasz.1889
    Może być coś w sterowniku pompy uszkodzone
  • #7 10569642
    cardoctor
    Pompa do regeneracji sterownika i mechaniki.Jak chcesz tym samochodem troche jeszcze pojeżdzić to zrób całość.Naprawa samego sterownika to najtańsza opcja (nie trzeba demontować pompy) ale nie masz pewności że za pare dni,tygodni lub miesięcy znów nie czeka cie laweta.
  • #8 10569673
    ftp.kowal
    Poziom 36  
    Koledzy a nie sądzicie ze temat już dawno jest rozwiązany. Czy ktoś spojrzał na datę
  • #9 10569694
    bodzio012
    Poziom 33  
    To nie jest VP44 tylko PSG16
  • #10 10569901
    cardoctor
    Przepraszam moja pomyłka, jak nie psg5 tylko psg16 to inna bajka.
  • #11 10570385
    bodzio012
    Poziom 33  
    Rzeczywiście groszek odkopał a reszta nie spojrzała
