Niestety nie znalałzem na forum takiego postu/problemu jaki mam dlatego wiec zamieszczam prośbę o pomoc do użytkoniwków forum.
Mam problem z zalogowaniem kontrolera DualShock 3 do PS3. Od jakiegoś czasu go nie używałem (dokładnie z 1,5-2 miesiące) i teraz po próbie sparowania świecą się wszystkie diody tak jak standardowo ale niestety kontroler nie wybiera danego portu/nr.kontrolera 1,2,3,4 i gaśnie. Próbowałem kilkukrotnie i nic, pad długo myśli, świecą się diody ale ani razu się nie udało. Pad był sprawny i normalnie funkcjonował, nie updał itp.
Próbowałem także zalogować kontroler po podłączeniu go kablem usb pod konsolę (ładuje się normalnie, tylko diody zamiast świecić wszystkie razem tak jak przy ładowaniu, świecą się raz 1+2 raz 3+4). Po naciśnięciu znaczka PS pad łączy się i można nim sterować normalnie po menu, jedyne odróżnie od normalniej sytuacji to to że świecą się jednocześnie port 1 i 2, ale system pokazuje prawidłowo że pad jest zalogowany na danym nr. portu i się ładuje.
Próbowałem pad resetować przyciskiem umieszczonym na spodzie, pad był podłączony i sparowany... Po resecie sytacja dalej jest ta sama, nic się nie zmieniło.
Proszę o pomoc, może ktoś się spotkał z taką sytuacją i wie jak to rozwiązać albo gdzie leży przyczyna. Może któryś update który robiłem ostatnio mógł mieć jakiś wpływ na działanie i poprawne logowanie.
Mam zwykłego pada bez wibry i ten loguje się poprawnie.
Ps. Znacie może jakiś serwis w wawie który mógł by to naprawić jeśli to jakaś poważniejsza wada??
Pozdrawiam i z góry dzieki za pomoc
Kuba
Kuba
