citroen berlingo 1,9d nierówna praca zimnego silnika
zbighup 02 Paź 2010 16:25 8392 7
  • #1 8575575
    zbighup
    witam mój problem polega na tym że gdy odpalam zimny silnik przez ok.30 nierówno pracuje i nie pali na wszystkie gary i zadymia na biało,po chwili silnik pracóje równo.Świece sprawdzałem i jest ok.dzięki za pomoc
  • #2 8575794
    igabriel
    Ten silnik jest na tyle prosty że przyczyny mogą być trzy:
    - świece żarowe o tym świadczy biały dym , nie wiem jak je sprawdzałeś ale jeśli tylko miernikiem to pomiar może być błędny , trzeba je wykręcić podłączyć do aku "na krótko" i zobaczyć czy faktycznie grzeją ( osobiście miałem taki przypadek że miernik pokazywał że jest OK a nie grzała jedna świeca),
    - wtryskiwacze , może któryś się zapiekł i "leje" przez co przy zimnym silniku nie pali, ale jeśli tak by było to przy gorącym dymił by na czarno i to dość solidnie,
    - trzecia możliwość choć mało prawdopodobna to pierścienie, trzeba by tu zmierzyć ciśnienie na poszczególnych cylindrach.
  • #3 8575953
    zbighup
    świece sprawdzałem pod akum.pojedyńczo i grzeją,dymić na czarno nie dymi tylko chwilke na biało a po chwili już nie i pracuje normalnie.myśle też że gdyby to były pierścienie to dymił by na niebiesko
  • #7 8579228
    lukaniolukanio
    Mój kolega miał partnera ten sam silnik i miał to samo powodem była pompa wtryskowa.
