szukam schematu sterownika SK 8000
marcpols 03 Paź 2010 11:08 8995 10
  • #1 8577903
    marcpols
    Witam! Posukuje schematu sterownika kotła CO. typu SK 8000. jest to sterownik firmy S. Krzaczek. Szukam schematu ponieważ mam problem ze sterownikiem. Problem polega na tym, że sterownik przestał załącać dmuchawę pieca. Wyświetlacz sterownika wskazuje wlączony nadmuch, a dmuchawa nie działa, a napewno jest sprawna ( sprawdziłem i działa). Czy toś posiada taki schemat?
  • #2 8577933
    sp3ots
    Witam !
    Nie mam schematu.
    Uszkodzenia szukaj pomiędzy procesorem, jeśli taki jest a samą dmuchawą.
    Stycznik, triak itp.
    Powodzenia życzę. Stefan
    ps. poniżej zamieszczam fragment ze strony producenta sterownika:
    Serwis sterowników i elektroniki
    mgr inż. Piotr Sykuła
    tel 502 560 888
    81 880 60 18 wew.14
    mgr Arkadiusz Szczypior
    81 880 60 18 wew.14
    Zatelefonuj i opisz sprawę to nie wiele kosztuje, może pomogą ?
  • #3 8577988
    marcpols
    ok. Ajeżeli dmuchawa po pewnym czasie od włączenia nadmuchu obróci się o jeden obrót, a potem dalej nie działa? nie mogę znaleźć przyczyny takiego zachowania.
  • #4 8720821
    Kroolo
    Pozwolę sobie podbić wątek - czy coś się wyjaśniło? Mam dokładnie taki sam problem :-(
  • #5 8728817
    marcpols
    Niestety jeszcze nic się nie wyjaśniło, ponieważ nie mam jeszcze schematu. jak zdobędę schemat to powinno się wszystko wyjaśnić. kupiłbym nowy sterownik, ale jest bardzo drogi.
  • #6 8728895
    piotr5000
    Sprawdź czy szeregowo z dmuchawą nie jest wpięte zabezpieczenie termiczne >90st C . Być może jest uszkodzone i stanowi przerwę w układzie.
    Miałem taki przypadek u kolegi . Ze sterownika wyprowadzone były dwa przewody . Jeden do czujnika temperatury ( wprowadzony do otworu w górnej płycie pieca ) , drugi do zabezpieczenia termicznego (przypięte opaską do rury wodnej )
  • #7 8734091
    mike220
    ja się spotkałem z takim samym problemem : szeregowo z wentylatorem jest podłączony termostat awaryjny , na pewno jest uszkodzony,ale aby się upewnić podłącz wentylator bez termostatu , bezpośrednio do płytki wtedy będzie wiadomo.
  • #8 8847720
    Kroolo
    Z tego SK 8000 wychodzi tylko przewód do czujnika temperatury do pieca. Jak może być zrealizowane to dodatkowe zabezpieczenie? Nie za bardzo wiem czego mam szukać. Co ciekawe - na wyjściu do wentylatora jest ~230V, ale po podłączeniu wentylatora dalej lipa...
  • #9 9258579
    lichen111
    mike220 termostat awaryjny nie może być uszkodzony bo na wyjściu na dmuchawe jest 230~.
    Ja mam dokładnie ten sam problem. Po podłączeniu dmuchawy napięcie na wyjściu spada do zera. Poradził ktoś sobie z tym?
  • #10 9260999
    Logi
    Otwórz sterownik i zrób dobrej jakości zdjęcia z góry i od spodu płytki. Zaznacz lub opisz gdzie podłączona jest dmuchawa. Może na podstawie fotografii będzie można coś ustalić.
  • #11 11364819
    kostek6205
    witam, spotkałem się z podobnym problemem.Wentylator jest sterowany z mikroprocesora poprzez układ startu w " 0" dla triaka i triak jako element wykonawczy.
    Jest kilka opcji: - układ startu w "0" uszkodzony
    - triak uszkodzony
    -elementy w obwodzie triaka uszkodzone.
    W moim przypadku był uszkodzony element SMD r-220 Ω w obwodzie sterowania triakiem
