Laguna 94r zamek centralny, odbiornik podczerwieni
wamnok 03 Paź 2010 11:23 7045 10
  • #1 8577957
    wamnok
    Mam problem z otwieraniem i zamykaniem samochodu z pilota, centralny z przycisku wewnątrz auta działa, pilot działa dopiero gdy przyłoży się go blisko do odbiornika, wówczas mogę odblokować immo, drzwi otwierać muszę ręcznie kluczykiem. Baterie w pilocie nowe, posprawdzałem trochę i okazało się, że płytka odbiornika była zalana wodą, przeciekał szyberdach, zatkane były odpływy, już je udrożniłem. Wysuszyłem płytkę, niby trochę się poprawiło ale nadal muszę przykładać pilot blisko i celować aby załapał, przez szybę niestety nie łapie. Podłączyłem przewodem bezpośrednio płytkę odbiornika z modułem sterującym (omijając skrzynkę bezpieczników i inne połączenia) ale nadal to samo. Położyłem płytkę nad grzejnikiem elektrycznym w domu na 20 minut aby jeszcze raz dobrze wysuszyć, zrobiła się gorąca, wtedy ją zabrałem i zamontowałem, zamek z pilota zaczął działać jak należy, łapał z kilku metrów i nie musiałem nawet bardzo celować. Niestety po 30 minutach znowu to samo, czyżby przez to że ostygła, wtedy już tylko kiedy przyłożę pilot do odbiornika to łapie. Kiedy rozgrzeję płytkę nad grzejnikiem to znowu chwilę działa.
    O co w tym chodzi, dlaczego jak podgrzeje ją to działa?
    Czy to na pewno będzie wina tej płytki odbiornika, czy szukać coś dalej?
  • #2 8577980
    pawlo2210
    Użytkownik obserwowany
    A niema zimnych lutów ?
  • #3 8578254
    wamnok
    Raczej nie, jak przyglądałem się płytce to nic takiego nie widać, tylko jest troszkę białego osadu (jakby śniedzi) za wlutowanym w płytkę czujnikiem, jest trudny do usuniecia bo w niedostępnym miejscu. Jeszcze wypryskam to WD40, może oczyści i poszuszę trochę płytkę. Ale czy z tego co piszę to można stwierdzić, że to wina właśnie jej a nie czegoś innego? Jeśli nie uda mi się jej naprawić to czy wystaczy kupić samą płytkę z innej laguny czy trzeba będzie razem z pilotem?
  • #4 8578444
    Józio17
    Kiedyś miałem identyczny problem , naprawa uszczelki anteny oraz przelutowanie płytki powinny go rozwiązać.
  • #5 8578988
    wamnok
    Płytka poleżała całą noc w domu, założyłem i znowu bez reakcji, przejechałem się jakies 5km, zaczęła działać, jak narazie wszystko ok, zobaczymy jak długo, mam nadzieję że już tak zostanie, ważne że już auto mi nie przecieka to jej ponownie nie powinno zalać.
  • #6 8582865
    Hans30
    jak tak ci się to zachowuje to gdzieś masz "zimne luty " suszenie nic nie da nie załatwi problemu
  • #7 8725268
    wamnok
    Doszedłem co jest przyczyną takiego zachowania centralnego zamka. Problem jest u mnie w odbiorniku, od kiedy wypryskałem go WD40 i wysuszyłem go przez cały dzień na słońcu, auto też postało z otwartymi drzwiami przez cały dzień to zaczął działać jak należy. Ale ostatnio zauważyłem, że nie działa kiedy w aucie pojawi się wilgoć, zaparowane szyby, itp. wówczas dziala tylko przykładając pilot blisko do odbiornika, na szczęście są to sporadyczne przypadki, wtedy wystarczy włączyć nawiew i przejechać jakieś 5km i znowu działa. Postanowiłem zrobić mały test - Kiedy zamek działał jak należy, nachuchałem na odbiornik, przestał działać (łapał tylko z bliska), przejechałem się z włączonym nawiewem, znowu działa jak należy. Rozumiecie coś z tego, czy to normalne, że aż tak przeszkadza mu wilgoć lub zaparowanie, czy to świadczy o uszkodzonym odbiorniku?
  • #8 8725454
    emeryt2
    Ten biały osad to utlenienie ścieżek / pzrewodzą mały prąd między ścieżkami/ , wyczyśc dobrze / może być benzyna ext./ , wysusz i napyl na płytkę lakier bezbarwny do elektroniki i bedziesz miał spokój na długie wieczory zimowe.
  • #9 11237167
    grzegorzmielec
    Witam serdecznie Kolegów. Czy wie ktoś jakie napięcia powinny wychodzić z centarlki do odbiornika podczerwieni? dodam są tam 3 kabelki i sam nie wiem czy w moim przypadku jes to jakieś uszkodzenie centralki czy samego odbiornika, Poozdrawiam serdecznie i czekam na jakaś pomoc w tej sprawie
  • #11 11362793
    Pawel wawa
    Twoja płytka jeszcze jest w super stanie, ale tylko na wygląd, trzeba sprawdzić. Zamki centralne działają? Lakonicznie opisałeś.
