darady napisał: Witam przesyłam tabelę rezystancji czujnika powietrza i cieczy wieć zwykłym omomierzem sprawdzisz te czujniki. ale szukałbym jeszcze czegoś z tym lewym powietrzem, możesz też wyczyścić przepustnice(ten cały nastawnik)
0*C 4600 do 6600 ohm
10*C 4000 ohm
20*C 2200 do 2800 ohm
30*C 1300 ohm
40*C 1000 do 1200 ohm
50*C 1000 ohm
60*C 800 ohm
80*C 270 do 380 ohm
110*C 180 do 200 ohm
Dzięki , sprawdzę omomierzem.
Stawiam raczej na lewe powietrze, zresztą od ok. miesiąca zauważyłem , że przy starcie silnika od czasu do czasu czuć na benzynę. Wcześniej tego nie było.
Sprawdziłem układ zasilania benzyny od pompy paliwowej w baku do silnika, nie znalazłem żadnego nieszczelnego miejsca.
A więc gdzieś ten zapach musi się wydobywać w okolicy silnika.
Może ktoś wie ile taki nowy wtryskiwacz kosztuje ?
Wymienił bym po prostu na nowy i nie macał bym się z uszczelnianiem starego.
