Witam. Mam taki problem przy swoim pasku.Silnik gdy jest cieply czy zimny nie zawsze grzeje świece.Gdy ciepły no to logiczne ze nie musi grzać i w takim przypadku wyciągnolem kabel od czujnika temp silnika i tez nie chce nie wiem dlaczego. Są przypadki że grzeje ale nie zawsze.czujnik temp. silnika jest wymieniony na nowy więc jest ok,przekaźnik od świec się odzywa.tylko jak podam do czujnika temp. dodatkową masę to jest ok,tylko przy zapalonym silniku miga kontrolka od oleju.prosze o pomoc
Popraw pisownię, p. 8.2, inaczej post trafi do kosza,
Regulamin p.11.1 umieszczanie w tytule tematu terminów zastępczych jak: "pomoc", "problem", "pilne"itp.,
manta.
manta.
