[C][atmega8] Problem z ds18b20
max10 04 Paź 2010 12:33 3003 6
  • #1 8582019
    max10
    Od paru tygodni próbuję uruchomić termometr na atmega8. Teoretycznie działa ale tylko do 70 stopni C, powyżej wyświetla 0,0. Korzystam z rklibavr. Proszę o pomoc
    Zamieszczam kod
    #include <avr/io.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    #include <avr/eeprom.h>
    #include <string.h>
    #include <stdlib.h>
    #include "delay.h"
    #include "ds18x20.h"
    #include "ds18x20.c"
    #include <hd44780.c>
    char 					strvolt[7];
    uint8_t 				gSensorIDs[OW_ROMCODE_SIZE];
    uint8_t 				tekst[20];
    volatile float 		    f_value;
    uint16_t 				decicelsius;
    uint8_t 				diff, crc_m, start_m, i, subzero, cel, cel_frac_bits;
    int main( void )
    	LCD_Initalize();
    	#ifndef OW_PORT
    		OW_set_bus(&PORTC,0);
      #endif
    	while(1)
          DS18X20_start_meas( DS18X20_POWER_PARASITE, NULL) ;
          delayms( DS18B20_TCONV_12BIT );
          DS18X20_read_meas_single( DS18B20_ID, &subzero, &cel, &cel_frac_bits );
          decicelsius = DS18X20_temp_to_decicel( subzero, cel, cel_frac_bits );
          LCD_Clear();
          LCD_WriteText("Temp:");
    	  LCD_GoTo(6,0);
      	  f_value=(float)decicelsius/10;
    	  dtostrf(f_value,1,1,strvolt);
    	  LCD_WriteText(strvolt);
    	  LCD_WriteText(" 'C");
  • #2 8582039
    bednyk
    Wklej cały program, z tego co podałeś ciężko będzie wywnioskować co jest źle. Masz wywołania funkcji ale funkcji brak - nikt nie jest jasnowiedzem.
  • #3 8582060
    max10
    Termometr zaczął działać poprawnie. Teraz mam problem z podpięciem drugiego czujnika. Wykorzystuję bibliotekę rklibavr. Program w tej chwili wygląda tak :
    #include <avr/io.h>
    #include <inttypes.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <stdlib.h>
    #include <string.h>
    #include <spin_delay.h>
    #include <stdint.h>
    //#include <avr/signal.h>
    #include "delay.h"
    #include "onewire.h"
    #include "onewire.c"
    #include "delay.c"
    #ifndef OW_PORT
    #endif
    volatile int16_t 		decicelsius2;
    char 					strvolt[7];
    uint8_t 				tekst[20];
    int main( void )
    	LCD_Initalize();
    	#ifndef OW_PORT
      #endif
    	DS18X20_find_sensor(&diff, &gSensorIDs[0]);
    	while(1)
    	i = gSensorIDs[0]; // family-code for conversion-routine
          DS18X20_read_meas_single( i, &subzero, &cel, &cel_frac_bits );
          LCD_ClearLine(0);
          LCD_WriteText("wew:");
    	  LCD_GoTo(6,0);
    	  i = gSensorIDs[1]; // family-code for conversion-routine
          LCD_ClearLine(1);
    	  LCD_GoTo(0,1);
          LCD_WriteText("zew:");
    	  LCD_GoTo(6,1);
  • #4 8586677
    max10
    Jest ktoś w stanie mi pomóc odpalić 2 czujniki ds18b20 ?
  • #5 8591295
    y0yster
    Możesz odpalić 2 czujniki na jednej linii co jest częścią idei onewire lub też wykorzystać drugi pin do podpięcia kolejnego czujnika.
    Wady i zalety:
    Co do pierwszego rozwiązania zaleta jest taka, że wykorzystujesz tylko jeden pin od uC. Niestety aby poprawnie wszystko działało należało by, abyś znał ID każdego z czujników i "wołał go po imieniu" na magistrali. Co za tym idzie musisz najpierw odczytać ID każdego z nich. Również możesz zastosować algorytm (jest dostępny na stronie producenta), który umożliwia wywołanie wszystkich urządzeń, ale pojawia się problem z identyfikacją, który to który (w sensie fizycznym) ;). To właśnie, już będziesz musiał sam określić w programie.
    Wspomniałem także o drugiej możliwości. Zaleta jest taka, że nie musisz znać ID. Po prostu odwołujesz się do niego i już. Utrudnienie jest takie jak już opisałem wyżej. Potrzebujesz kolejnego wolnego pinu.
  • #6 8591929
    poorchava
    Z tym id to jest coś takiego, że jak master (uC) wysyła reset, to potem musi nadać bodajże 64-bitowy kod identyfikacyjny czujnika, żeby czujnik wiedzial, że to do niego master wysyła informacje. Jak spodziewamy się większej ilości czujników, to wtedy master odpytuje czujniki jakie maja numery, a czujniki odpowiadają w jakiejśtam kolejności. natomiast jak masz jeden czujnik na jednej magistrali 1w, to master tylko pyta czujnik jaki ma numer. Szczegóły są w datasheecie ds18b20. Jak ma być prosciej, to chyba lepiej będzie podlaczyc drugi czujnik do innego pinu uC.
  • #7 8592011
    duke_luke
    Wklejam funkcje których ja używam i działają w porządku. W moim wypadku jest to osiem czujników na jednej linii więc dla innej wartości też raczej nie będzie problemu. ID pobieram tylko przy jednym czujniku obecnym na magistrali.
    unsigned char get_onewire_id(void)
    int n;
    RESET_PULSE(we);
    onewire_send_byte(0x33);
    for (n=0;n<8;n++)
    	id[n] = onewire_read_byte();
    return id;
    char get_temp_from_id(unsigned char id[])
       char temp1=0, temp2=0;
       int i;
       RESET_PULSE(we);                            // WYSŁANIE IMPULSU ZERUJĄCEGO
       onewire_send_byte(0x55);                    // WYSŁANIE KOMENDY MATCH ROM
       for (i=0;i<8;i++) onewire_send_byte(id[i]); // WYSTAWIENIE ADRESU NA MAGISTRALĘ
       onewire_send_byte(0x44);                    // WYSŁANIE KOMENDY CONVERT T
       _delay_ms(750); // CZAS KONWERSJI TEMPERATURY
       for (i=0;i<8;i++) onewire_send_byte(id[i]);// WYSTAWIENIE ADRESU NA MAGISTRALĘ
       onewire_send_byte(0xBE);                   // WYSŁANIE KOMENDY READ SCRATCHPAD
       temp1 = onewire_read_byte(); // POBRANIE LSB TEMPERATURY
       temp2 = onewire_read_byte(); // POBRANIE MSB TEMPERATURY
       RESET_PULSE(we);             // ZAKOŃCZENIE ODCZYTU SCRATCHPADA
       float buf=0;
       buf=(float)(temp1+(temp2*256))/16; // KONWERSJA TEMPERATURY
       dtostrf(buf,1,1,temperatura);      // NA STRING
       return temperatura; // ZWRÓĆ TEMPERATURĘ
    Mam nadzieję, że to Ci pomoże, pozdrawiam.
