INTEK M-790 PLUS Tylko świeci oraz nie nadaje
atckp 04 Paź 2010 12:37 5586 8
  • #1 8582037
    atckp
    Witam serdecznie. Mam do zrobienia CB brata które zostało na sekundę odwrotnie podłączone i teraz tylko świeci. A druga rzecz jest taka, że radio wcześniej nie nadawało. Odbiór był ok ale nie nadawało. Dzięki z góry za pomoc
  • #2 8584302
    kriss51
    Zapewne padła końcówka mcz. Po jej wymianie odbiór powinien ożyć, co do nadajnika to proszę sprawdzić końcówkę wcz. Końcówka wcz. to zapewne tranzystor 2SC2075 lub 78 przykręcony do obudowy i jest widoczny po prawej stronie z tyłu z boku, a mcz. po lewej też przykręcona do obudowy i jest to układ scalony. Napisałem to jak laikowi, bo nie wiem w jakim stopniu jesteś zaawansowany w naprawach CB. Napisz jeszcze czy wyświetlacz coś pokazuje czy tylko podświetlanie świeci, bo na fotce tego nie widać pod tym kątem, ale wydaje mi się że nic nie wyświetla i tu już trzeba poszukać stabilizatora który zasila procesorek, albo jak kto woli syntezę PLL. Po zamianie biegunów to bardzo prawdopodobne że padł stabilizator.
  • #3 8588964
    atckp
    Witam. Wymieniłem końcówkę m.cz i w.cz i wyświetlacz zaczął pracować i odbiór się pojawił. Natomiast wciąż nie ma nadawania. I jest tak, że jak wcisnę "gruszkę" to na LCD nie pojawia się się na skali nic. Tylko zaświeci dioda TX.
    ok. Przyczyna nie pokazywania się siły nadawania był niepodłączony kolektor Q303. Teraz jest tak że jak wcisnę nadawanie to zapali się dioda Tx oraz skala jest na maksa ale mnie nie słychać.
  • #4 8590331
    kriss51
    Zmierz moc, bo skala w tych radiach pokaże a mocy nie ma. Wymieniłeś końcówkę wcz, ale może kupiłeś tzw. malowankę tylko napis się zgadza, a nie wiadomo co to za tranzystor. Jeszcze jeden aspekt usterki mianowicie moc jest ok, ale modulacji nie ma.
  • #5 8590718
    atckp
    Czy jest jakiś sposób żeby sprawdzić czy kupiłem dobry tranzystor ( tzn czy nie jest to tylko "właściwy napis"). Czy jest może jakiś zamiennik tego tranzystora? Puki co to sprawdziłem jedynie, że jak włączę nadawanie to wzrasta pobór mocy do powyżej ampera i troszkę się grzeje końcówka wcz.
  • #6 8591670
  • #7 8595969
    atckp
    Witam. Dziś miałem do dyspozycji drugie CB i z tego co zauważyłem to radio nadaje bo w drugim jak włączę nadawanie to jest odbiór tylko mnie nie słychać ale jak np. stuknę lekko palcem nóżki mikrofonu to słychać stukanie. Wkładkę niby wymieniałem więc to chyba nie ona ale na wszelki wypadek pójdę po południu kupie nową i sprawdzę. Ale jakby ktoś miał jakiś pomysł to bardzo proszę o pomoc
  • #8 8598249
    birband
    Witam!
    Sprawdziłeś połączenia mikrofon - radio?. Być może tylko odleciał przewód w mikrofonie lub wtyku mikrofonowym. Jeśli jednak okaże się, że z tym wszystko w porządku to najprawdopodobniejszą przyczyną są zimne luty.
    Pozdrawiam!
    Antoni
  • #9 8604145
    birband
    Kolego "konik" podpinać się pod czyjś post to bardzo nie ładnie. A dodatkowo zadane przez Ciebie pytanie wielokrotnie było na tym forum wałkowane - wystarczy użyć wyszukiwarki.
