Autoalarm Fox Skoda Fabia 2002r
maydaywisnia 04 Paź 2010 14:03 5250 4
  • #1 8582251
    maydaywisnia
    Mam problem z centralnym zamkiem, mianowicie naciskając na przycisk pilota uzbraja się alarm, ale drzwi się nie ryglują.
    Co może być grane?
    Nie wiem niestety jaki jest konkretny typ alarmu bo nie ma żadnego oznaczenia. Jest strona z dziurką, w której jest dioda i regulacja prawdopodobnie na śrubokręt -
    pod deską rozdzielczą jest sterownik ale również nic nie pisze.
    Jedynym tropem jest naklejka na syrenie FOX S2/A.
    Drugą sprawą jest czy da się wyłączyć dźwięki uzbrajania i rozbrajania alarmu? Jeżeli tak, to jak?
  • #2 8583094
    Robert H
    Najpierw trzeba zobaczyć czy jest oryginalny zamek centralny, poszukać centralkę z alarmu i z zamka, jeżeli jest nie oryginał, sprawdzić sygnały czy wychodzi z alarmu, zasterować centralką zamka po przez impuls masy, jeżeli jest (nie oryginał). W zamku centralnym może być problem z siłownikiem master, który blokuje sygnały z alarmu. Co do akustycznego potwierdzenia to jeżeli jest nowszy alarm FOX to 10 razy szary przewód do masy lub wejść w program tryb instalatora - szukaj instrukcji do fox mini lub jeżeli jest podłączony biały przewód w syrenie to go odłącz ( jeżeli odłączymy przewód wtedy nie będzie akustycznej informacji np. o niedomkniętych drzwiach i informacji akustycznej o wzbudzonym alarmie).
  • #3 8585097
    maydaywisnia
    wiesz co to jest wersja comfort więc cz bedzie orginalny co do alarmu niewiem. Pogoda jest upiorna więc narazie musze odłożyć plany
  • #4 8585138
    Robert H
    Funkcja komfort to wydłużony czas zamykania zamka centralnego powodujący domykanie szyb.
  • #5 8585466
    maydaywisnia
    Czyli wychodzi że mini. Ale to mini bambino czy jakis? czy po prostu mini?
    ze syreny alarmu wychodzą 2 pęki kabli. w jednym pęku są 4 kable które wchodzą do kostki. W tym jest kabel koloru białego. Czy to o ten kabel chodzi, że jak go przetnę to sygnalizacja dźwiękowa zaniknie?
    Witam .
    Przy wyłączonym alarmie otworzyć drzwi kierowcy, przekręcić kluczyk stacyjki zapłonu w pozycji „WŁĄCZONA” Następnie wejść w fazę programowania zgodnie z poniższym opisem:
    3 razy nacisnąć duży przycisk pilota (każde naciśnięcie odezwie się jednotonowy sygn. Akustyczny.)Po trzecim przyciśnięciu zasygnalizowane będzie wejście w tryb programowania i trzeba ustawić kolejno 5 funkcji po przez jednokrotne naciskanie pilota.
    1. Funkcja Potwierdzenia Akustycznego przy zał. i wył. (pierwsze naciśnięcie)
    Aktywacja nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    Dezaktywacja nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    2.Funkcja Ponowne Automatyczne Załączenie (drugie naciśnięcie)
    3.Automatyczny Rygiel Drzwi (trzecie naciśnięcie)
    4.Check Control dla czujników masowych (czwarte naciśnięcie)
    CHECK CONTROL PO 30s nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    CHECK CONTROL PO 5s nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    5.Zamiana modulacji syreny przy zał. i wył (dot. Potwierdzenia ) (piąte naciśnięcie)
    Modulacja jednotonowa nacisnąć duży przycisk przy załączonym zapłonie
    Modulacja wielotonowa nacisnąć duży przycisk przy wyłączonym zapłonie
    UWAGA Dotyczy to alarmów F101BAMBINO o roku produkcji od 1998 wcześniejsze alarmy z tej go modelu miały tylko do zaprogramowania 2 funkcje pierwszą i drugą. Każdorazowo wyłączenie zasilania na alarmie przywraca funkcje do ustawień fabrycznych.
    znalazłem coś takiego Twojego autorstwa czy pod mój alarm jest jakiś taki myk??
