VW Golf 2 - Gaźnik Pierburg - dziwne zachowanie
ricoe 04 Paź 2010 14:32 18341 7
  • #1 8582314
    ricoe
    Wiem że na temat tego gaznika jest sporo, ale kiedy czytam te wszystkie posty w glowie mi sie przewraca, a to moze byc jakas "pierdulka"
    Wszystko bylo dobrze do czasu gdy nie wyczyscilem tej rury(1) idacej od pokrywy silnika do filtra powietrza. Czyscilem poniewaz zobaczylem ze caly bagnet byl zolty... Kumpel mowi to wyczysc sobie ten waz bo na pewno masz zapchany i mial racje zatkane bylo, a ja tak z 8 miesiecy jezdzilem...
    Po zalozeniu pokrywy gaznika i wymianie weza(1) na nowy, bo tamten byl zalamany w jednym miejscu i te opary z silnika zatrzymywały się w środku wraz z tym "smalcem"...
    Teraz jest taki objaw ze silnik pracuje na wolnych obrotach równo... ale jak dodam gazu to gaśnie i zamula, nie da się jechać, brak mocy...(kicha, dusi się i wszelkie inne cuda) ;(
    Odetkałem również wlot powietrza(2) do filtra, bo był zaklejony do połowy taśmą... powiem wam że jak jest wlot przytkany to autem da się jechać... a jak odetkam to się dusi jak gazu dodaję... Ale i tak teraz nie ma mocy jak przed tem...
    Są jeszcze 2 wężyki które idą do obudowy filtra powietrza(3,4).
    Jeden(3) wychodzi z czegos podobnego do przepływomierza i chodzi do obudowy filtra pod króciec który jest bliżej przodu auta, a drugi (4) który jest od wewnątrz... Ten drugi (4) zasysa powietrze z filtra wiem że jak go wsadzę to zmieniają się obroty.
    (zdjecie nr 2 sciagniete z internetu po to zeby pokazac gdzie wchodzi wezyk (4) bo mi wypadl jak sciagalem obudowe filtra i wsadzilem go w to miejsce)
    Ogólnie to nic więcej nie robiłem poza wymianą rury(1), ciśągnięciem obudowy filtra powietrza i odetkaniem dolotu powietrza...
    VW Golf 2 - Gaźnik Pierburg - dziwne zachowanie VW Golf 2 - Gaźnik Pierburg - dziwne zachowanie
    [/tex]
  • #2 8582402
    ociz
    Ten gaźnik jeszcze wogle pamięta smak benzyny? Bo z tego co piszesz wynika że jeździsz tylko na LPG. Dolot zatkany bo ktoś nie umiał dobrać miksera, wyregulować reduktora lub ewentualnie reduktor już swoje wyjeździł.
  • #3 8582522
    ricoe
    Tylko gazie jeżdżę... Czasem jak już zabraknie to benzyna żeby do stacji dojechać... Ale co Zrobić żeby było jak 2 dni temu ... Bo powiem, że golf jeszcze buta ma 170 pódzie i przyśpieszenie jak na 1.6 i gaz to rewelacja... passaty 1.9tdi czasem i nie mogą mnie dogonić, a taka astra 1.7td to tylko dymek czuje za mną
  • #4 8584936
    ricoe
    Jak jest zimny to na benzynie na biegu jałowym gaśnie... Po rozgrzaniu raczej nie...
    Czy jest tam jakieś pokrętło do regulacji żeby mu zwiększyć dawkę paliwa ? ;>
  • #5 8589174
    ricoe
    Po odchyleniu gaznika do przodu zauwazylem ze auto gasnie i guma jest peknieta z tylu gaznika... Skad wziasc taka gume, bo szukam po necie i nie ma
  • #7 8589942
    ricoe
    Tak tez tylko na tej stronie znalazlem. Ale juz w poludnie zamowilem zamiennik harta za 60zl... zobaczymy ile wytrzyma ta guma.
    Auto i tak idzie na sprzedaz za jakies max pol roku
  • #8 14493666
    jaroslawwiatr
    Na zdjeciu drugim lewa rurka do filtra powietrza a prawa do przyspieszacza/grzybka na aparacie zaplonowym. Dobrze mowie?
