astra f 1.6 16v głosny silnik
qura18 04 Paź 2010 18:35 2931 9
  • #1 8583167
    qura18
    Witam. mam taki problem na wysokich obrotach głośno chodzi silnik. strasznie wyje bardzo słychać go w kabinie. przy trochę większym bagażu słychać taki dziwny basowy dźwięk na 2 i wyższych biegach (jakby z kolektora ssacego albo cos.). gdy wkręca się na obroty do 4,5 tys idzie ładnie później strasznie wyje. na luzie nie chce wejść do odcięcia .co to moze byc ?? przy 5,5 już jest strasznie normalnie się wydaje ze zaraz coś się urwie. co to może być ? jakiś zawór czy cos ?? z góry dziękuje za pomoc.
  • #2 8583201
    zigiss
    Może po prostu dziurawy wydech albo wytarte wałki rozrządu i zbyt duży luz zaworów 5,5 tys. na postoju to troche katowanie i nic dziwnego że wyje,co do odcięcia to może masz instalacje lpg. a auta na lpg nim mają odcięcia działa ono tylko przy jeździe na benzynie.
  • #3 8583247
    qura18
    wydech jest ok. słychać to albo z filtra powietrza albo z kolektora ssącego
  • #4 8583318
    zigiss
    Sprawdź więc czy obudowa filtra nie jest popękana i czy nie ma dziur,jeżeli zamontowana jest klapa strzałowa do gazu może być zbyt luźna lub popękana albo ściągneło wąż ssący z kolektora i ciągnie powietrze z boku co jest powodem tego dziwnego odgłosu, przyczyn może być setki np. zapchany filtr powietrza.
  • #5 8585067
    qura18
    sprawdzę wszystko na pewno. jeśli macie jeszcze jakieś propozycje chetnie poczytam i sprawdzę
  • #6 8585098
    Macin777
    z tym się nie zgodzę mam vectra B przerobioną na LPG i jak najbardziej jest odcięcie
  • #7 8585279
    zigiss
    Jeżeli twoja instalacja lpg. jest sterowana elektronicznie i posiada silnik krokowy to odcięcie jest miałem na myśli instalacje ze zwykłą śrubą regulacyjną tam odcięcia nie ma przynajmniej było tak w przypadkach z którymi ja sie spotkałem.
  • #8 8586558
    qura18
    mam lpg sterowane elektronicznie i jest elektroniczny silnik krokowy
  • #9 8586996
    KS2507
    Sprawdź dokładnie szczelność dolotu,najlepiej niech druga osoba dodaje gazu a ty słuchaj pod maską.
    Te objawy są na PB i na LPG?
  • #10 8588668
    qura18
    Tak ale na lpg jakby trochę głośniejsze i wyraźniejsze
