Falownik Yskawa - nierówna praca silnika
Tomasz Sz 04 Paź 2010 20:29 4200 4
  • #1 8583832
    Tomasz Sz
    Problem z falownikiem polega na zaniżaniu napięcia na fazie U, tzn. dokonano pomiaru woltomierzem napięcia między fazowe i w przypadku pomiaru w którym wykorzystywana była faza U napięcia te był średnio zaniżane o ok 10% w stosunku do innych faz.
    Czy ktoś spotkał może się z podobnym problemem?? Gdzie szukać uszkodzenia?? Czy warto naprawiać?? Jeśli ktoś jest w stanie pomóc to z góry dziękuję
    Tomasz Sz
  • #2 8636146
    bary1
    A rezystancja uzwojeń na silniku była sprawdzona? Może to nie wina falownika a jednego z uzwojeń w silniku ?
  • #3 8636213
    MCB
    Sprawdź silnik pod kątem izolacji, zmierz rezystancję poszczególnych uzwojeń, następnie podłącz silnik bezpośrednio do sieci i zmierz prąd w każdym przewodzie fazowym.
    Pamiętaj o zmianie konfiguracji silnika, jeżeli przemiennik jest zasilany z 230V!
    Z reguły asymetria napięć na wyjściu przemiennika spowodowana jest jego uszkodzeniem.
  • #4 8639014
    Tomasz Sz
    Witam. Silnik jest sprawny, gdyż podmieniany był falownik i silnik nie wykazywał uszkodzenia. Na 100% jest to wina falownika tylko w dalszym ciągu nie wiem czy da rade to "tanim" sposobem naprawić.
    Dzięki za interesowanie tematem
    Tomasz Sz
  • #5 8643855
    MCB
    Przemiennika nie naprawisz "tanim sposobem". Z reguły uszkodzeniu ulega stopień końcowy (moduł z tranzystorami IGBT), ale może to być również defekt w strukturze sterowania.
    Jeżeli nie posiadasz dokumentacji serwisowej trudno będzie usunąć uszkodzenie. Możesz próbować, ale pewnie inwestycja się nie opłaci.
