seat leon 1,8 20v (zawieszenie)
maniutek24 05 Paź 2010 13:40 2247 6
  • #1 8585874
    maniutek24
    Witam!!
    Drodzy koledzy mam problem z moim Leonem! Mianowicie jedno z przednich kol nie jest w osi wzgledem drugiego i nie wiem co moze byc tego przyczyna poniewaz jakies 3 tyg temu wymienialem wahacze i drazek i niby wszystko jest ok, ale nie jest poniewaz lewe kolo jest dosc mocno przesuniete w tyl!!
    Z gory dziekuje za jakies porady!!
  • #2 8587796
    LoLek85
    Coś jest źle złożone, nie wiem jak wygląda wahacz, ale może założony jest odwrotnie? Widziałem takie przypadki. Może nie odpowiedni wahacz? Może uciągnięty? Może auto było bite?
    Musisz to dokładnie oglądnąć, bo nikt Ci nic nie powie tym bardziej bez zdjęć...
  • #3 8587888
    daw210
    No dokladnie.Albo nie złożyli tego wszystkiego na stare miejsca no i czy robiona była zbieżność kół?
  • #4 8588112
    Tatar690
    Przyczyn może być kilka możesz mieć np źle złożone zawieszenie,krzywy wahacz nawet jeśli jest nowy ale jakiś tani zamiennik to może być coś nie tak,krzywa kołyska wózek to jest ta część do której mocuje się wahacze albo tylko cofnięta z jednej strony na mocowaniach do budy ,może również być tak że wcześniej był krzywy wahacz bo auto było bite i "fachowcy" ustawiali odległość od koła do koła ciągną i gnąc wahacz i po założeniu nowego który jest prosty wyszło.
    Zmierz odległości od osi koła przedniego do osi tylnego a potem jeszcze od osi przedniego do stałego punktu na karoserii np końca progu z tyłu porównaj strony
    Napisz jeszcze czy dużo i czy w przód czy w tył
  • #5 8589344
    maniutek24
    Witam!
    Jakies 3 centymetry w tyl!
    A czy zbierznosc moze miec z tym cos wspolnego? Poniewaz sciaga go delikatnie na lewa strone!?
  • #6 8589689
    LoLek85
    Po wymianie powinna być zrobiona geometria, bo wahacze mogły mieć różne wymiary itd
  • #7 8590951
    Tatar690
    jak masz cofnięte koło to będzie zciągało mimo ustawionej zbieżności ,a pochylenia kąta zwrotnicy sprawdzone? jeśli koło masz cofnięte to ustawieniem zbieżności i pochyleniem nic nie zrobisz
