Microsoft XBOX 360 3ROD kod 0002
zubbo 05 Paź 2010 16:37 6059 8
  • #1 8586442
    zubbo
    Witam, kupiłem, a właściwie otrzymałem w rozliczeniu XBOXa z awarią 3ROD. Na początku był kod 0020 - (problem z bootowaniem[?]) Skorzystałem z instrukcji, według której zlikwidowałem te iksy podtrzymujące radiator, i założyłem śrubki. Wymieniłem też pastę, docisnąłem mocno śrubkami. Włączam a tu kod 0002... pisze że to zasilacz, ale sprawdzałem u znajomego na zasilaczu i też nie działa. Co to może być. Czy to procesor?
  • #2 8587376
    cash180
    Poluźnij śruby na radiatorze bo na pewno za mocno skręciłeś.
  • #3 8590668
    baloon 360
    Tak, kolega wyżej ma racje, za mocno skręciłeś radiator i na pewno przez samą płytę główna skręciłeś radiatory i nie dałeś zadnich podkładek miedzy radiator a płytą i ja wygiąłeś i narobiłeś więcej uszkodzeń niż było.
    Jak miałeś 0020 to były zimne luty pod GPU wystarczyło zrobić reflow‎ GPU i podparcie z góry i dołu i by działało jakiś czas,a teraz musisz zrobić reflow‎ CPU I GPU a w ostateczności Rebaling tych układów o ile nie podrywałeś padów o płyty.
    I bez przesady z przykręcaniem radiatorów .
  • #4 8599585
    zubbo
    A więc poluzowałem śruby i teraz mam kod awarii 0001 :/ co to może być?
  • #5 8604866
    baloon 360
    Powiem że musiałeś bardzo mocna skręcić te radiatory ma początek bym zrobił reflow‎ układów GPU I CPU I po tym bym sprawdził jak jest kod błędu o ile nie poodrywałeś padów od płyty głównej.
  • #6 8609437
    cash180
    A ściagnij radiator z GPU i załącz, jeżeli konsola wystartuje to wystarczy gylko reflow GPU a jak nie to rebaling.
  • #7 8618265
    QaDo
    Ale kombinujecie, po co demontowałeś oryginalny układ chłodzenia ??
    Takim sposobem zapewne coś jest już uszkodzone, a nawet jeśli nie to powoduje to dalsze następstwa. Zamiast od razu reballing GPU byłby spokój, a tak sam sobie robisz pod górę próbując ucieknac od nieuniknionego lub wręcz psując dobrą konsolkę.
  • #8 8622755
    piko37
    Po takich zabiegach uszkodzisz procesor i będzie trzeba nowy. Dodatkowe koszty. Reballing nie jest drogi a w 100% skuteczny.
  • #9 8627235
    xbox-serwis.eu
    Zobacz czy nie są uszkodzone rdzenie na CPU i GPU. Kiedyś dostałem konsolę w której był uszkodzony rdzeń na CPU i był właśnie błąd 0002.
    Marcin
