Lanos 1,5 SE probem z odpalaniem
FIOLET22 05 Paź 2010 18:53 4212 4
  • #1 8586979
    FIOLET22
    Witam !
    Proszę o pomoc jestem od kilku lat jestem użytkownikiem lanosa i do tej pory wszystko było OK. Od kilku tygodni jest problem typu, że kluczyk w stacyjce jest przekręcony, nie pali się kontrolka check i nie słychać aby też włączała się pompa, rozrusznik natomiast "kręci". Zaznaczam, ze problem występuje od czasu do czasu, bo normalnie kontrolka check się włącza i słychać też pompę i autko odpala ( ma humorki). Był już u elektryka i facet stwierdził, że dopiero jak się popsuje to stwierdzi usterkę , ale to jest ostaeczność. Zaważyłem coś takiego też , że jak odpali to silnik pracuje dobrze później go zgaszę wyjmę kluczyk ze stacyjki i za chwilę próbuję go ponownie odpalić włożę kluczyk do stacyjki i go przekręcę to nie zapala się kontrolka check i nie włącza się pompa. Proszę o pomoc
  • #2 8587176
    mistrzunio
    Proponuje odwiedzić prawdziwego elektryka, który sprawdzi dokładnie autko, być może że to jest jakaś błahostka jak zaśniedziałe styki lub wyrobiony jest kluczyk, jest to częsty problem starszych samochodów, wiem z doświadczenia...
  • #3 8587548
    jurekk55
    Poziom 36  
    Co do wyrobienia to się jaszcze musisz ty wyrobić:D
    FIOLET22-sprawdź:
    Kostka stacyjki,odcięcie z dodatkowego zabezpieczenia,wsuń rękę pod gąbkę pod wykładziną podłogową (czy jest woda?),dioda immo gaśnie po włączeniu zapłonu?
  • #4 8589093
    FIOLET22
    Witam , Tak dioda immo gaśnie po włączeniu zapłonu.
  • #5 8590637
    FIOLET22
    Witam!
    Dziękuję wszystkim za pomoc, myślę, że problem się rozwiązał.
    Dzisiaj auto było u elektryka i okazało się z pod siedzeniem pasażera były zaśniedziałe kable od komputera (była wilgoć) i stąd te humory mojego auta.
    Jeszcze dam znać za tydzień jak i co czy faktycznie elektryk miał racje.
