Kilka pytan odnosnie GDN-30-500-4-AP
adolfone 05 Paź 2010 20:07 1452 10
  • #1 8587326
    adolfone
    Witam serdecznie wszystki elektrodowiczów!
    Skladam sobie suba na głosniku STX GDN-30-500-4-AP, chce go wrzucic do obudowy br 65L i zestrojic na 35Hz tak jak zaleca producent. Nie mam bazy z tym glosnikiem do winisd wiec bardzo bym Was prosil o podpowiedz jakie wymiary tunelu br moze zaproponujecie cos z ofery stx??Jeszcze jedno czy zwrotnica z stx tzn. 1D-12-4 bedzie ok do tego głsonika? Z góry bardzo dziekuje za kazda pomoc. Pozdrawiam
    zulusj23
    Czołem.
    Mam ten głośnik i też leży w pudełku i czeka. Możesz go dodać sam do bazy w tym progranie bazując na danych producenta. Ciekawe co doradzą ci koledzy z forum. Osobiście zamierzam wstawić go do obudowy ok 46 l netto zestrojonej na 35 Hz.
    Pozdrawiam,
    Jacek Zieliński
  • #4 8587480
    adolfone
    Moj blad jasne ze 30Hz dlugi az na 33cm?? bedzie napedzany ze wzmaka samochodowego 300RMS bo tak w szczegole to bedzie do samochodut skrzynka. Jesli by to bylo 46 to bylo by dobrze zaoszczedziloby sie troszke miejsca, jest ktos moze kto testowal go w roznych obudowach??
  • #6 8587613
    adolfone
    no to teraz musze powiedziec ze mam dylemat. A w jakiej odleglosci minimalnej musi byc koniec tunelu od sciany skrzyni zeby nie było problemu
  • #8 8587942
    Pablo1964
    Moderator
    Przenoszę do Car Audio.
  • #9 8615235
    adolfone
    Głośnik juz do mnie dojechał i reszta sprzetu. Decyduje sie na obudowe 65l , chce zrobic 2 tunele br po 10cm , Panowie doradzcie jakie dlugosci bo nie chce spierniczyc.
  • #11 8633341
    mczeslaw
    Poziom 36  
    Jak odejmiesz tył głośnika no i objętość jaką zajmuje duży port BR to wyjdzie netto około 56dm3.
    Stolarz robi w/g rysunków bo nie ma czasu na przeliczana. Twój błąd trzeba było policzyć na karteczce narysować.
    Głoścnik ma niski Qts więc jest dość duża tolerancja w optymalnej objętości.
    Wyjdzie to na korzyść głośnikowi bo będzie lepiej obciążany pneumatycznie.
    Tu podniesie Ci się tylko strojenie BR do około 33-35 Hz, a zejście dołu będzie niezauawżalnie tylko wyższe.
