KIA Carnival-rosnąca temperatura silnika, brak ogrzewania
kozul 06 Paź 2010 07:26 9694 12
  • #1 8588652
    kozul
    Mam problem.Jechałem autkiem na uczelnie i w pewnym momencie zauważyłem że temperatura silnika jest na max.Zatrzymałem sie otworzyłem maskę płynu chłodniczego nie ubyło.Co mnie zaniepokoiło to brak grzania w kabinie.Pojechałem do mechanika i powiedział że najprawdopodobniej termostat.Kupiłem nowy założyłem i niestety dalej to samo, choć chwilami kabina mi grzała.Sprawdziłem jeszcze jedną rzecz wyciagnąłem całkowicie termostat i zrobiłem rundkę .Bez zmian auto sie grzeje a ogrzewania tez nie ma.Mówią że to uszczelka pod głowicą ale chciałbym jeszcze skonsultowac to z Wami.Może miał ktoś podobny problem?
    Prosze o pomoc pozdrawiam.
  • #2 8588899
    pioart
    Termostat raczej nic z tym nie ma wspólnego .Jak szybko się rozgrzewa i czy chłodnica się rozgrzewa ? Węże sa bardzo twarde ?Może pompa wody .
  • #3 8588910
    kozul
    No raz miałem węże zimne a raz gorące.Poza tym tak szybko silnik się nie nagrzewa.ale jak walnie na temp.max to potem jakoś schodzi na 90 stopni .Po jakims czasie sytuacja sie powtarza.
  • #4 8591242
  • #5 8592310
    kozul
    owik napisał:
    Odpowietrz tylną nagrzewnicę przede wszystkim, na przewodach. Innej opcji nie ma, nie ma tam odpowietrzników żadnych. Masz korek powietrzny w układzie i tyle.
    no ok jak odpowietrze to rozumie grzanie będzie a co ze skokami temperatury silnika? ustabilizuje się?
  • #6 8592811
    pioart
    Nie wiem dlaczego zawsze mi się wydaje, że podstawowe czynności powinny być wykonane i jeśli występuje dalej problem to można to poruszać na forum, choć nie koniecznie w tym dziale .
    kozul napisał:
    no ok jak odpowietrzę to rozumie grzanie będzie a co ze skokami temperatury silnika? ustabilizuje się?
    A skąd mamy to wiedzieć ?
  • #7 8592826
    kozul
    chodzi mi oto czy jeżeli jest to kwestia zapowietrzenia to ma to związek ze skokiem temperatury na silniku to wszystko.Nie znam sie - tylko pytam
  • #8 8594644
    radek1548
    sprawdz ruurki tylnej nadgrzewnicy .one czesto koroduja i powstaje ubytek płunu i twmperatura silnika rośnie.
  • #9 8596252
    kozul
    płynu mi nie ubywa - czy samemu dam radę odpowietrzyć układ?
  • #10 8750192
    kriso1976
    Mam podobny problem. po odebraniu z serwisu po wymianie rozrządu i oleju samochód przestał grzać.Po kilku dniach trochę pogrzał i znów nie grzeje.Dodam, że przewody są twarde na uruchomionym silniku, płynu nie ubywa samochód ma stałą temp. silnika. Jak to ugryźć?
  • #11 8751796
  • #12 8754089
    kriso1976
    Pytanko do "Kozula"-czy już sobie poradziłeś z tym problemem?
  • #13 11465406
    adamek40
    Mam podobny problem z tym tylko że tamperatura mi skacze - raz jest zbytwysoka innym razem wskażnik nie reaguje.Do tego mam olej w gumowych wężach układu chłodzenia oraz w termostacie. Sprawdziłem uszczelke pod glowicą i wyglada na dobrą. Nurtuje mnie skąd olej w wężach. PROSZĘ O POMOC.
    Z góry dziękuję.
