Problem z ATtiny 2313 +STK200/300
marasneo 06 Paź 2010 11:12 1367 5
  • #1 8589085
    marasneo
    Witajcie,
    Po dłuższym okresie czasu zacząłem się interesować elektroniką cyfrową. Zbudowałem programator STK 200. Usiłowałem zaprogramować nim proc. 2313 dedykowanym programem do obsługi lamki RGB płynnie zmieniającej barwy podczas świecenia.
    Dodam, że swoich sił próbowałem w Bascom-AVR. Po pierwszej próbie (nieudanej) okazało się, że zapomniałem dolutować piny VCC i GND do bufora - dlatego nie wykrywało mi procesora.
    Druga próba okazała się udana, wykryło mi procesor, pokazało fusebity do ustawienia. Przed zaprogramowaniem uc ustawiłem więc fb jak na tej stronie http://mirley.firlej.org/mini_lampka_rgb_2 . Po prawej stronie widniał przycisk zapisz fusebity (lub podobny), kliknąłem więc. Fusebity zostały zapisane, wyrzuciło jakiś błąd i od razu uc przestał być wykrywany przez oprogramowanie. Próbowałem jeszcze coś zrobić, kliknąłem za ikonke programowania, i ukazał mi sie pasek postępu programowania (do 100% doszedł w około 9 sekund). Następnie pojawił się komunikat, nie mogę sobie przypomnieć jedynie jak brzmiał. Czy moglibyście mi przybliżyć ten krótki komunikat w momencie, gdy uc zostaje zaprogramowany poprawnie? Wtedy pewnie przypomnę sobie co widziałem.
    Po tej operacji miałem zaznaczone programmed:0,po odświeżeniu wartość wskoczyła na 1.
    Podłączając każdorazowo uc z programatorem do komputera, program nie wykrywa uc.
    Chyba popełniłem błąd, chyba powinienem zapisać najpierw program, a później fusebity.
    Co mogło się stać? Jak robić to w przyszłości by uniknąć tych problemów? Dodam, że programowałem uc podłączony bezpośrednio do programatora (bez udziału układu w jakim ma pracować - jeszcze go nie zbudowałem).
    Wiec zmieniajac (chyba) fusebit dotyczący zegara zewnętrznego 8 Mhz spowodowałem problem w łączności między programem a procesorem. Czy tak?
  • #3 8589119
    marasneo
    Dziękuję xury, tak właśnie zrobię. Będę jednak wdzięczny za odpowiedź na pozostałe pytania (szczególnie dotyczące kolejności program czy fusebity? widać najpierw program, później fusebity. Gdybym programował w układzie to nie miałbym tego problemu. Interesuje mnie komunikat o poprawnym zaprogramowaniu uc w bascom-avr. Jaka ma postać? być może procesor został zaprogramowany poprawnie.
    tadzik85
    Kolejność ogólnie obojętna, lecz jeśli programujesz procek, poza układem bez kwarcu, a który ma pracować z kwarcem (nowy) to najpierw program. Jeśli we fusach włączysz taktowanie zewnętrzne kwarcem a go nie podłączysz, procek ani nie rusza ani go nie zaprogramujesz.
  • #5 8589153
    marasneo
    Będę wdzięczny za odpowiedź na pozostałe moje pytania. Dziękuję!
  • #6 8620401
    marasneo
    Dałem sobie radę, dziękuję za sugestie.
