Infinity 1260W w BASS REFLEX + Earthquake 600w.4
mah111 06 Paź 2010 15:47 1620 5
  • #1 8589868
    mah111
    Witam szanowne grono...
    Czy ktoś słuchał tego głośnika w BR? Bardzo się gubi czy można słuchać też czegoś szybszego od czasu do czasu? Mam takie dwa i planuję dwie skrzynie 55L ze szczeliną na 28Hz (lepsza odpowiedź w zakresie 35Hz - 15ms, przy 40Hz 10ms) według WinISD.
    Dodatkowo pytanie o wzmacniacz EarthQuake 600w.4
    Ciężko znaleźć opinie na jego temat, zakupiłem taki w serwisie aukcyjnym za 350 PLN (2x400W RMS dla 4Ohm w mostku). Poradzi sobie z tymi głośnikami?
  • #2 8590851
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Strojenie 28 hz ?? chyba 38 hz jak już ma to grać w aucie ...
    Tego Earthquake 600w.4 kupiłeś czy chcesz dopiero kupić od "kolegi " na allegro z Tychów ? (numer 1253731647)
    Bo wzmak jeszcze wisi i jak narazie nie ma chętnych ...
  • #3 8591092
    mah111
    28Hz - WinIsd przy takim strojeniu wykazał dużo lepszy czas reakcji glosnika w zakresie częstotliwości powyżej 35Hz i lekkie podbicie miedzy 35 a 60 Hz. Tylko teoria póki co, dlatego pytalem czy głośnik lubi się gubic przy BR. I przy okazji czy takie strojenie rzeczywiście poprawi reakcje glosnika przy "użytecznych" czestotliwosciach.
    Wzmacniacze już jest u mnie w aucie , ale powiedziałem sprzedajacemu ze potrzebuje koło tygodnia na przetestowanie sprzętu wiec pewnie dlatego nie wycowal licytacji. To ze pewnie łamie regulamin to już nie moja sprawa :) sluchalem wzmacniacza na skrzyni kolegi (zamknięta z glosnikiem Pioneer) i grał całkiem przyjemnie. Dla porównania miałem CA 1502.
  • #4 8591226
    Kłosiol
    Poziom 29  
    mah111 napisał:
    28Hz .....dlatego pytałem czy głośnik lubi się gubic przy BR.
    Przy takim strojeniu to już się zgubi i to konkretnie. Jakiej muzy słuchasz ???
    Najniższe strojenie do auta to chyba 35 hz ...jeśli słuchasz wolnych bitów, mniej nie ma sensu...
    Zrób 38 hz i bedzie ok.
  • #5 8591315
    mah111
    A warto wogóle robić BR do tego głośnika?
    Właśnie chodzi o to że słucham różnej muzy, czasem trafi się szybszy bit i pytanie czy słuchałeś go w Bass Reflex żeby stwierdzić że skrzynka otwarta będzie też w miarę uniwersalna, ale schodząca nisko...
    Kłosiol
    Poziom 29  
    Nie słuchałem ale samo przez siebie 55L i 28 hz nie da rady ... Zresztą zrób sobie BR z rurki i będziesz skracał aż będzie ok. Krótsza rura = wyższe strojenie ...
