Tak jak w temacie, specyfikacja:
Asus P5N32-SLI SE DELUXE
Pentium Dual Core E2180 2 x 2 GHz
Kingston 4 GB 800 MHz
OCZ 500 W
GeForce 9600 GT
Chłodzenie Ninja Scythe 2000
Miałem wcześniej P4 2,66 poszedł 4 GHz bez problemu, potem C2D 1,86 poszedł 2,15 ale nie chciał się kręcić. Nie było problemu z niczym. A tutaj na CPU-Z pokazuje szynę normalnie 800 MHz, mnożnik 10 a gdy wejdę do biosu, włączę OC to wartość FSB = 2754 i nie mogę w żaden sposób jej zmienić. Pamięci mogę bez problemu ale nic nie daje. Mogę obniżyć mnożnik (też nie pomaga na FSB) ale podnieść nie.
Bios resetowałem, wersja 901. Proszę o pomoc co może być przyczyną, nie spotkałem się jeszcze z czymś takim.
A i jeszcze dziwne jest to, że wartości, w jakich mogę regulować FSB w biosie są od 400 do 1600. Tak pisze i nie mogłem wcześniej tego przekroczyć. A tu nagle tyle...
Dodam jeszcze, że przy opcji Overclocking Profile czy jakoś tak w biosie, wybiorę np. szynę 890 MHz to śmiga.. Ale to mam wartości zadane a pamięć mi ustawia na 400 więc to nie ma sensu.. No ale chodzi mi jedynie o to by poznać przyczynę czemu tak jest ta szyna ustawiona przez bios wysoko a nie jest tak...
OCZ 500 W
GeForce 9600 GT
