VELUX elektryczny zestaw adaptacyjny
ekmir 06 Paź 2010 20:17 6943 16
  • #1 8590927
    ekmir
    Poszukuję schematu, sposobu podłączenia poszczególnych elementów zewnętrznych do sterownika KMX 100 stosowanego przez VELUX do okien GGL/GGU.
    Regulamin, pkt 11:
    W temacie wiadomości należy dokładnie zawrzeć całą istotę wysyłanych informacji.
    W działach serwisowo - naprawczych w tytule należy obowiązkowo podać rodzaj sprzętu, markę i model naprawianego urządzenia jak również, w formie skrótowej lub symbolicznej, charakter uszkodzenia (problemu).
    Proszę poprawić.
    [_P_]
  • #2 8628124
    ekmir
    Co mam poprawić?
    Tu nie chodzi o serwis czy naprawę ale o schemat połączeń urzadzeń wchodzących w skład takiego zestawu.
    Ewentualnie w temacie można dodać - okien VELUX sterowanych elektrycznie.
    Tak jak widzisz!
    [_P_]
  • #4 8717395
    automatyk75
    Andychab napisał:
    Ja również szukam schematu. Nie instrukcji obsługi. Chodzi mi o podłączenie napędu do innego systemu niż IO Homecontrol który jest używany przez m.in. firmę VELUX.
    Chciałbym dla przykładu utrzymywać temperaturę na zadanym poziomie wietrząc przy tym pomieszczenie - np w nocy latem. Velux oferuje do takiego napędu swoje sterowanie KUX 100 a do tego, aby wpiąć się z czymś innym kolejne interfejsy.
    Ja chciałbym wpiąć się bezpośrednio w silnik. I wydaje mi się że sterowanie odbywa się poprzez podanie 24V odwracenie polaryzacji - podobnie jak z innymi napędami tego typu produkcji np Somfy. Jednak nie jestem do końca pewny. Może jest ktoś, kto zbadał ten temat? Mam oczywiście sowją stację pogodową oraz sterowniki 24 V do napędów. W standardzie KNX.
  • #5 8720666
    ekmir
    Własnie o to mi również chodzi.
  • #6 8804080
    ekmir
    Czy Ktoś z forumowiczów stosował elektryczne wyposażenie dodatkowe (KLC 500, KRD 100, KRA 100, KLF 100, KLI 110) i ma jakieś doświadczenia w tym zakresie?
  • #7 8824810
    jacko25
    Witam wszystkich. Mam taki sam problem, zainstalowałem 5 siłowników KMG 100 w oknach velux i nie wiem jak nimi sterować. Zakupiłem zasilacz 24 V, niestety po podłączeniu do zasilacza nie ma żadnej reakcji, zmiana polaryzacji zasilania tez nie przynosi żadnego skutku. Siłownik ma podłączenie w postaci kostki elektrycznej z dwoma stykami. Czy ktoś wie w jaki sposób odbywa się sterowanie siłownikami? Jaki sygnał elektryczny jest potrzebny do otwarcia i zamknięcia okna?. Niestety instalacja nie pozwala na zastosowanie oryginalnych sterowników KUX 100, sterowanie zostało przewidziane z klawiszy, a nie z pilota jak narzuca Velux.
  • #8 8835073
    ekmir
    Z tego co zauważyłem wynika, że zasilanie to 24 V. Oczywiście może być przez zasilacz.
    Sterowanie niestety chyba tylko radiowo.
  • #9 8836815
    jacko25
    Czy wystarczy konfiguracja siłownik KMG 100, zwykły zasilacza 24V i pilot Veluxa czy konieczne jest urządzenie KUX 100? Odbiornik radiowy zaimplementowany jest w siłowniku czy w sterowniku Kux 100?
  • #10 8843794
    ekmir
    Z tego co udało mi się ustalić to KMG 100 zawiera w sobie tylko silnik i czujnik deszczu. Z tego co podaje VELUX jest on przeznaczony do stosowania ze sterownikiem KUX 100.
    Natomiast elektryczny zestaw adaptacyjny KMX 100 posiada: silnik, czujnik deszczu, sterownik i pilota.
  • #11 9819792
    And41x1
    Przewodami łączącymi KMG i KLB, przesyłane są poza zasilaniem, również sygnały sterujące, między odbiornikiem zdalnego sterowania w sterowniku KUX, a procesorem w silniku KMG. Sygnał ten jest kodowany tak by sterować konkretnym oknem.
    Na płycie sterującej w silniku KMG, jest miejsce na elementy kompletnego odbiornika zdalnego sterowania i antenę - wersja KMX 200 sterowanie bezpośrednio pilotem ,lub bezprzewodową klawiaturą naścienną KLI 110, bez sterownika w osobnej obudowie.
    Sterowanie bezpośrednio wyłącznikami klawiszowymi, wymagałoby ingerencji w układ elektroniczny silnika KMG.
  • #12 9826547
    ekmir
    A może dałoby się sterować łącznikami klawiszowymi (mechanicznymi) poprzez wykorzystanie klawiatury naściennejm KLI 110.
  • #13 9826939
    And41x1
    Dobry pomysł, ale dobrze byłoby podejrzeć parametry a najlepiej skopiować sposób modulacji.. czyli schemat, lub chociaż zerknąć do KUX, lub KMX 200.
    Mam teraz do zrobienia takie sterowanie - na przewodach właśnie...
  • #14 9826970
    ekmir
    Mam KLI 110 mogę podesłać informacje na jego temat.
  • #15 9827305
    And41x1
    Dobrej jakości zdjęcia płytki, mogą być przydatne, jednak takie sterowanie, wymagałoby doprowadzenia sygnału, do odpowiednich punktów na płytce KMG.
    Jeśli w KLI, są osobne układy generatora kodu i nadajnika, to będzie to proste..
    Dorobienie modulacji pozwoliłoby podłączyć silnik bez ingerencji.
  • #16 9827593
    ekmir
    Wydaje mi się, że własnie tak jest:
    KLI ma osobne układy generatora kodu i nadajnika.
    Postaram się zrobić zdjęcia i podzielić się wszystkimi informacjami jakie posiadam na ten temat.
    Niestety w najblizszym tygodniu jestem poza miejscem zamieszkania i nie mam dostępu do KLI.
