Jak uspokoić ostrą górę Alpiny CDA-9885R (zestaw)
kingofbeer 06 Paź 2010 20:36 3511 25
  • #1 8591035
    kingofbeer
    Zamierzam zamontować zestaw audio do Alfy 147 3d, ale jest jeden mały problem, po zmianie seryjnego cd (Blaupunkt) i włożeniu radia z tematu, bardzo, ale to BARDZO uderzają mnie w uszy jego wysokie tony.
    I teraz kwestia dobrania pozostałych elementów, tak żeby to zniwelować.
    Może na początek coś z podanych niżej elementów:
    Audison SRX4 (opinie tego są takie, że to jeden z najłagodniej grających górą)
    U-dimension junior 4300 ma dużo fanów
    DLS CA31 (ale tu trochę cena za wysoka, chyba że NA PRAWDĘ warto)
    Crunch GTX4800 (to chyba propozycja bardziej mocowa niż jakościowa?)
    16cm+tweeter
    Rainbow SLX 265 de luxe ostry tweeter? a może sax, csx?
    Focal A1 ostrawe tweetery?
    Morel Tempo6
    Pamiętajcie o tej górze, MUSI być łagodna, coś z U-dimension, DLS, RE?
    Oczywiście w tej lidze cenowej
    skrzynki zamknięte i 10''
    JL 10W0
    Rockford P1
    DLS W310D
    Sub ma być tylko uzupełnieniem średnich, nie zależy mi na łomocie, ale tu to Mniejszy problem, jest możliwość odsłuchu
    Muzyka jaka będzie słuchana to rock, hard rock i metal, weźcie to proszę pod uwagę, uwielbiam dźwięk przesterowanych gitar i często podgłaszam solówki, więc nie może to szeleścić i kłóć w uszy
    Budżet to ~1500zł
    Okablowanie jest, drzwi będą wytłumione
  • #2 8591072
    TeamStream
    Morel tempo+ Sony XM lub właśnie Audison.
  • #3 8591157
    qstosz
    Sony ze starych serii tzw. złotych.
    Żaden xploud czy jak tam się to pisze.
    Audison właściwie każdy.
  • #4 8591164
    kingofbeer
    Jakiś konkretny XM jest warty polecenia? jest ich trochę, masz na myśli nowy czy używany?
    Na razie myślę o nowych klockach, ale nie wykluczam używek
    Tempo nie mają ostrej górki? chyba czytałem gdzieś, że trochę
    No i czy to się nie kłóci ze sobą, szukanie łagodnego brzmienia do słuchania mocnego pier...nięcia?
    Edit:jeszcze nie było posta pan dan
  • #5 8591176
    qstosz
    Sony to używki.
    Np. xm6020.
  • #6 8591234
    kingofbeer
    Dzięki, ale ten 6020 to 2 kanały a jest jeszcze sub
    XM-3046 albo XM-3040 byłoby ok? czyli unikać jak ognia Xplodów?
    A coś odnośnie głośników na przód?
  • #7 8591273
    qstosz
    Do napędu suba poszukaj jakieś mocne 2 kanały.
    Morele są godne polecenia.
    Xploud to już nie to Sony co kiedyś.
    Z głośników fajny i łatwy do wykarmienia jest w310.
  • #8 8595697
    kingofbeer
    A co sądzicie o Helix E136 Esprit? podobno mają łagodny tweeter, ale z kolei najsłabsze z tego całego towarzystwa.
    DLS R6A? jaki byłby charakter brzmienia z juniorem 4.300? tu akurat jest możliwość kupna tego razem, używek.
    Choć z nowych najbardziej skłaniam sie ku Audisonowi SRX4 a używek nie ma.
    Co do dwóch wzmaków, wolałbym zostać przy jednym 4kanałowm, instalacja jest już położona, nie chciałbym już przy tym grzebać a skupić się na doborze reszty, po za tym bagażnik jest mały a gdzieś skrzynkę będę musiał przytulić do oparcia. Tam będzie wzmacniacz.
    Wiem, że dla znających tajniki CA moje dylematy nie są problemami wysokich lotów, ale wspomóżcie nowicjusza opiniami.
  • #9 8596100
    fishtank
    Rainbow w podstawowej serii czyli od slx do slg ma ten sam tweeter - ma on jednak 3 ustawienia (bodajze loud - mid - soft). SRx4 jest aktualnie wyprzedawany bo wszedł SR4 także można dostać w dobrej cenie. Z głośników do rockowej muzyki przez dłuższy czas miałem okazje słuchać Powebassow z serii 3XL do tego właśnie gatunku i mi się bardzo podobało. Ostatnio weszła nowa seria 3XL więc jak udało by Ci się wyrwać od jakiegoś sprzedawcy zakurzony model z półki, to myślę, że cena również byłaby atrakcyjna.
  • #10 8596199
    qstosz
    Te Helixy są sprawdzonymi głośnikami(poczytaj sporo jest o nich )
    Do R6 potrzeba mocnego wzmacniacza.
  • #11 8647845
    kingofbeer
    Dzięki.
    Kurde panowie, niestety muszę zmniejszyć budżet.
    Teraz używki.
    Co powiecie na Signat RamII albo Axton C608?
    Sub to chyba JL 10W1v2 w zamkniętej.
    Głośniki chyba tylko nowe będą, bo nie widzę nic ciekawego wśród używek w cenie 300-400zł, no chyba że macie jakieś propozycje.
    Z nowych chyba stanie na Rainbowach Slx165 de luxe. Chyba że się szarpnę jednak na Morele Tempo6. Czy problemem jest dorobienie i jaki by był koszt zwrotnic do Tempo? Są takie na sprzedaż ale bez zwrotnic, grane na samym radiu, nie są skatowane przesterami?
    Czy ten Signat (4x90W 4Ohm) i Axton to duże obniżenie lotów w porównaniu do Audisona SRx4?
    No i czy to dobre rozwiązanie zmostkować tego Axtona do zasilenia przodów?
    On tak wygląda mocowo:
    Moc nominalna przy 4 OHM 4 x 50W RMS + subwoofer 1 x 155W RMS
    Moc nominalna przy 2 OHM 4 x 65W RMS + subwoofer 1 x 255W RMS
    Moc nominalna mostek przy 4 OHM 2 x 130W RMS + subwoofer 1 x 255W RMS (subwofer 2 OHM)
  • #12 8648188
    kamil907
    Jeśli chcesz jeszcze ograniczyć budżet to polecam na przód Rainbow SAX, aktualnie jest taki używany zestaw w dobrej cenie (numer 1271331381) Do tyłu przynajmniej Rockford R1 w skrzyni zamkniętej (są aktualnie w promocji na All.) Do zasilenia tego możesz użyć tego Axtona, na przód trzeba by wtedy zmostkować te kanały. Oczywiście jakość nie taka jak Audisona ale coś za coś, w końcu cena niższa, a i nie jest najgorzej z tą jakością Axtona.
  • #13 8648566
    kingofbeer
    Ok a czym się różni w praktyce sax od slx (de luxe)?
    Co do subów to jest dylemat - wyższa seria JL używany czy najniższa seria Rockforda nowy. Co sugerujecie?
    Czy nie traci się na jakości przodów kiedy mostkuje się wzmacniacz?
    Intryguje mnie ten Signat, tu już nie trzeba by mostka, co o nim myślicie?
    Jaki charakter brzmienia mają ten Signat i Axton?
  • #14 8669678
    kingofbeer
    Panowie, ostateczna rozgrywka. Co wybrac?
    XETEC Xircuit Xi-240.4
    ZAPCO iForce Series 4 Ch
    Pod Morele Tempo 6 i JL 10W1v2.
    Przypominam, że ma grac łagodnie górą. Help
  • #15 8669845
    slavwek.ie
    Wykluczyłeś Signata RAM z rozgrywki a to bardzo ciekawy klocek.
  • #16 8669883
    kingofbeer
    Dlatego, bo nie zdążyłem go kupic. Czyli brac też pod uwagę SIGNAT ROC1 4x100Watt? Jest tańszy od tych dwóch z poprzedniego posta. Warty zainteresowania?
  • #17 8669929
    slavwek.ie
    W porównaniu do Xeteca, nie warto, Zapco nie słyszałem.
  • #18 8670003
    kingofbeer
    No i co o tym Xetecu powiesz?
  • #19 8670051
    slavwek.ie
    Zależy, co chcesz usłyszeć o nim...
    Dobry piec, do wybranego przez Ciebie sprzętu podejdzie.
    Nie wiem tylko, czy nad górą w Morelach nie trzeba będzie popracować głębiej, za sprawą Alpine
  • #20 8670935
    kingofbeer
    Właśnie głownie o tę górę mi chodzi.
    Może jeszcze ktoś się wypowie na temat tych dwóch wzmaków, bo całkowicie zdaję się na waszą pomoc. Jeśli nie dostanę jakichś sugestii, to będę ciągnął zapałki albo poczekam, którego mi ktos podkupi (z Signatem RamII i Hifonicsem Son of Olympus już tak się stało)i wezmę tego drugiego.
    Na razie jest jeden głos na Xeteca i jeden na Zapco (po za forum)
  • #21 8671363
    powalla
    Moderator CarAudio
    Te Zapco to już nie "te" Zapco co kiedyś ... poczekaj na wasylwka , bo wozi ich od groma w aucie .
  • #22 8671647
    wasylwek
    Zarówno AG jak i tym bardziej (niestety) iForce a słynne Studio dzieli bardzo spora przepaść dźwiękowa.
    Studio jest bardzo neutralny co niekoniecznie wiąże sie z "ułagodzeniem" góry która już u źródła jest podrasowana :cry: .
    Hmmm... Alpiny nie bardzo znam i nie ...polubie raczej nigdy ale zdaj się na sugestie fachurów od siebie dodam lubię dygniecie u góry ale każdna Alpinka (prócz rodzyneczków) nie zachwyciła mnie górą. To nie jest "ciepełko" to nie jest "dateliczny chłód" ot po prostu ...wynaturzona góra pospolicie zwana ostrzeniem.
    Słuchałem testowo Alpiny 9855 pod moimi Zapami , Nakamichi go "wciąga" jak knypka :D .
  • #23 8671757
    kingofbeer
    No właśnie, kiedy wsadziłem tę Alpinę do auta to się zszokowałem. Firmowy Blaupunkt Alfy grał o wiele cieplej, słuchałem bass gdzieś+2/3 a treble+1 żeby troche więcej wyciągnąć z głośników. Alpine muszę słuchać bass+3 a treble-4.
    Nawet nachodziły mnie myśli żeby zostawic Blaupunkta i zasadzić mu adapter na RCA. Dam jednak szansę Alpinie, za dużo na nią wydałem, kupiłem nową.
    Nadal nie wiem za wiele:D
  • #24 8672138
    qstosz
    Poszukaj "złotego" sonego.
    Ostatnio słyszałem że 2040 jest "ciepły"
    Pod tweetery jak znalazł.
    Niby 4 kanały ale tani i malutki ( łatwo go ukryć )
  • #25 8674148
    slavwek.ie
    Hmm, 2040 leży u mnie w domu i czeka na inaugurację.. z braku czasu poleży jeszcze pewnie trochę.. Miałem go "zapiąć" właśnie dla sekcji wysokiej, chociaż nie narzekam na ostrość w tym temacie, ot, taka fanaberia..
  • #26 8674467
    powalla
    Moderator CarAudio
    Chłopaki mylicie wzmacniacze , bo "złociutki"to był 2545 , a 2040 czarny ;)
    PS: te złote grają cieplej
