Voip Grandstream HT486 i router CDMA Axisstel MV-410 PROBLEM
07 Paź 2010 08:09 1613 1
  • Poziom 12  
    Witam, Jak w temacie, mam problem z połączeniem bramki voip z routerem. Po prostu brak sygnału w słuchawce telefonu :( Bramka podłączona od wyjścia LAN w routerze do wejścia WAN w bramce. Jedyną rzecz którą zrobiłem do tej pory, to zmiana ustawień bramki (basic setting) - NAT/Bridge/DHCP Server Information & Configuration:
    WAN Side HTTP Access: No Yes (WAN side access to http server will be rejected if set to No) (zaznaczone YES, tego nie zmianiałem)
    Reply to ICMP
    on WAN port: No Yes (Unit will not respond to PING from WAN side if set to No) (zaznaczone NO, było Yes)
    IP Dynamiczne..... nie znam się na sieciach i nie wiem czy ogólnie to wszystko jest dobrze więc proszę o pomoc
    Web Port: (default for HTTP is 80)
    IP Address: dynamically assigned via DHCP (default) or PPPoE
    (will attempt PPPoE if DHCP fails and following is non-blank)
    W advenced tak jak ktoś gdzieś pisał wyłączyłem update:
    Firmware Upgrade
    and Provisioning: Upgrade Via TFTP HTTP (zaznaczone HTTP)
    Firmware Server Path: (tu był adres www którego skasowałem)
    Config Server Path: (J.w)
    Firmware File Prefix: Firmware File Postfix:
    Config File Prefix: Config File Postfix:
    Automatic Upgrade:
    No Yes, check for upgrade every minutes (default 7 days) (zmieniłem na NO)
    Always Check for New Firmware
    Check New Firmware only when F/W pre/suffix changes
    Always Skip the Firmware Check
    Z tych 3 opcji zmieniłem na ostatnią żeby nie sprawdzało... i dalej głucho w słuchawce...... co jest źle?? help .... Tel stacjonarny jeżeli wogóle to ma znaczenie to Veris kent 400 (dość stary aparat) jeśli to ma znaczenie to ten tel. ma automatyczną sekretarkę. Pozdrawiam. Zajrzę wieczorkiem bo niestety teraz do pracy muszę uciekać. Z góry dziękuję tym którzy będą chętni pomóc rozwiązać mój problem.
  • Poziom 12  
    Jeszcze jedno :) Kiedy bramka jest podłączona do laptopa przez wyjście LAN bramki (można wtedy wejść w jej konfigurację) dioda na urządzeniu mruga na czerwono, czyli tak jak by nie było połączenia z internetem (więc prawidłowo.) Kiedy podłączam ją do routera i do bramki w złącze WLAN to dioda gaśnie całkowicie i "nic" . Podobno trzeba chwilę odczekać i powinna zaświecić na biało jak by było połączenie w porządku. Czekałem nawet pół godziny i nic.... :/
