accelero s1 - kilka pytań
HunterX 07 Paź 2010 09:33 1380 3
  • #1 8592524
    HunterX
    Czy ktoś mógłby wyjaśnić mi kilka wątpliwości odnośnie ww chłodzenia?
    1. Na wszystkich forach ludzie wypisują że trzeba dokupić dodatkowe radiatorki na sekcję zasilania, a widzę że w skład zestawu accelero wchodzą jakieś radiatory na sekcję zasilania.
    http://www.cooling.pl/arctic-cooling-accelero-s1-rev-2-radiator-gpu,produkt,2146.html
    Czy w takim razie te firmowe nie sprawdzają się?
    2. Niektórzy piszą że na radiatorach na pamięć jest słaby klej. Co zrobić gdyby radiatory naprawdę nie chciały się trzymać?
    3. Czy wentylator na radiatorze powinien wyciągać powietrze z radiatora czy wdmuchiwać na niego? Pytam ponieważ chcę go dodatkowo zamontować.
    Dez1
    Sprawdzają się. Ale np. w moim przypadku (Radeon 4870 512MB ASUS, oryginalne chłodzenie - Glaciator) wymagały delikatnego przerobienia - dwa radiatorki musiałem delikatnie przyciąć po skosie, bo "haczyły" z głównym radiatorem.
    Potwierdzam, taśma umieszczona tam w oryginale nie trzyma zbyt pewnie. U mnie dwa radiatorki odkleiły się po rozgrzaniu. Musiałem wszystkie odkleić i wyczyścić z resztek oryginalnej taśmy. Następnie zastosowałem taśmę klejącą termoprzewodzącą firmy 3M (do kupienia na Allegro). Od tej pory wszystko gra. Dlatego warto od razu zastosować dobrej jakości taśmę.
    Inna opcja to klej termoprzewodzący, ale - UWAGA! - trzyma bardzo mocno!
    Zdecydowanie WDMUCHIWAĆ! I najlepiej, jakby miał dopływ powietrza z zewnątrz obudowy.
    Przy okazji:
    1. Proponuję przytwierdzić wentylator opaskami plastikowymi (łatwe w demontażu)
    2. Przed ostatecznym zamontowaniem proponuję sprawdzić kilka położeń/ pozycji wentylatora względem heatpipe'ów oraz sekcji zasilania i pamięci. Przekładać wentylator i sprawdzać temperatury, w poszukiwaniu optymalnego ustawienia.
    Aha - jeszcze jedno. Wentylator jest konieczny (!), a nie opcjonalny.
    Przed zakupem Accelero S1 Rev2 czytałem, że ten zestaw radzi sobie jako chłodzenie pasywne.. Temperatura rdzenia, chłodzonego pasywnie, wynosiła jakieś 70°C tuż po włączeniu komputera. Po założeniu wentylatora 120mm (1200 RPM) spadła o prawie połowę.
    Pozdrawiam!
    Karaczan
    Poziom 41  
    Jaka masz karte?
    Jesli Radeona serii 3/4/5xxx to potwierdzam to co mowi kolega Dez1.
    Z ta roznica ze nie ma co eksperymentowac. Wentylatory najlepiej 2, 92mm (choc ludzie uzywaja tez 2 lub 1x 120mm) zamontowane najlpeiej dosc blisko konca karty (ten koniec dalej od sledzia, kolo zlacza zasilania). Jako ze VRM(sekcja zasilania) na tych kartach grzeje sie najbardziej.
    Choc dobra opcja w przypadku 1 wentylatora jest znalezienie "zlotego srodka" ;)
    By wentylator swoim podmuchem chlodzil i VRM jak i Ram. GPU z racji heatpipeow tez sie dosc ladnie ochlodzi, jednak nie on jest glownym problemem tych kart. Tylko wlasnie VRM ;)
  • #4 8595857
    HunterX
    Dzięki za pomoc. Chyba już dowiedziałem się wszystkiego co chciałem więc temat zamykam.
