Daewoo Espero - montaż silnika z Lanosa?
nawigator5 07 Paź 2010 17:38 2128 5
  • #1 8593960
    nawigator5
    Chciałbym do swojego "zabytku" espero 1.5 włożyć nowszy (przebiegiem) silnik od lanosa 1.5 albo może nawet 1.6.
    Problem polega na tym, że espero oryginalnie ma aparat zapłonowy z paluchem, kopułką i modułem a lanos nie.
    Nowszy silnik lanosa 1.5 (1.6 też) ma "tylko" cewkę zapłonową typu -DIS- i czujnik położenia wału.
    Co zrobić, żeby te nowsze konstrukcyjnie silniki z lanosa "elektrycznie" dało się prawidłowo podłączyć do elektryki espero ?
    Domyślam się że muszę mieć wiązkę elektryczną silnika ...ale czy to wystarczy ?
    Czy oryginalny komputer z espero będzie działał z nowszym silnikiem ?
    Czy ktoś miał styczność (lub choć może teoretycznie rozważał) podobny przypadek ?
    Pytam bo nigdzie nie znalazłem podobnego tematu a dostępne mi schematy elektryczne obu samochodów są dla mnie tak zagmatwane, ...że nie mogę się połapać.
  • #2 8594146
    robokop
    Musisz mieć wiązkę i komputer z Lanosa, o osprzęcie silnika nie wspomnę. Nie da się zmodyfikować jednostki z Epsero do obsługi czujnika wału i Disa.
    Chyba że przełożysz głowicę.
  • #3 8594899
    nawigator5
    Dzięki - to już jakiś konkret !!!
    Jeżeli jest potrzeba wymiany również komputera ...to domyślam się, że nie ograniczy się to wyłącznie do ich podmiany ? - pewnie PIN'y we wtyczkach również nie będą zgodne ?
  • #4 8595151
    robokop
    To chyba oczywiste - weź schematy obydwu i porównaj - w lanosie masz dodatkowo czujnik wału, knock sensor, wiązkę DIS-a, sekwencyjne sterowanie wtryskiwaczy.
  • #5 8622511
    Maslanka
    A nie lepiej jakiś oplowski C20ne poszukać ?? Podejrzewam że nic nie musisz zmieniać.
  • #6 8626603
    Figurant
    silnik z Opla o podobnej konstrukcji będzie tańszy niż gehenna z adaptacją silnika o skomplikowanym bardziej osprzęcie. W dalszej eksploatacji ewentualna diagnostyka usterek również będzie trudniejsza.
