Laptop Dell-bateria krótko trzyma
AudiQ7 07 Paź 2010 19:06 2911 6
  • #1 8594310
    AudiQ7
    Mam laptopa w którym po naładowaniu do tam ok 98% bateria trzyma 10min -tak jest napisane na ekranie...i pozniej odlicza te 10minut po czym prosi o podłaczenie ładowarki lub innej baterii.Czy to tak powinno być? to jest stary laptop ma ładne pare lat.Mogła bateria się juz zepsuć? Czy wczesniej moglo byc tak ze po naładowaniu pisało tez te 100% czy tam 98% naładowana bateria ale np na czas 1godziny?
    Bateria - 4300mAh
  • #2 8594494
    narkoholik
    Poziom 30  
    Tak.
    Zależy od zużycia baterii.
    Zależnie od konstrukcji można spróbować sformatować baterię aby nieco wydłużyć czas pracy.
    Praca na baterii z podłączonym zasilaniem skraca ich żywotność zazwyczaj ( być może są już stosowne rozwiązania ale generalnie 10 lat do dużo).
  • #3 8594496
    trebuch1
    Tak, to jest mala pojemnośc baterii. Konieczny zakup nowej, niestety drogiej.
  • #4 8594593
    AudiQ7
    Laptop ma około 6 lat.Na allegro bateria kosztuje dobre 200zł.Powiedzcie mi ile nowa bateria może trzymać ? -przypominam pojemnosc to 4300mAh.Oczywiście nie uwzględniam ogladania filmow czy sluchania muzyki...ogólnie na przeglądaniu internetu ile może wytrzymac?
  • #5 8595111
    narkoholik
    Poziom 30  
    Wpisz sobie w Google swój model laptopa i ew. baterii to zobaczysz maksymalny czas. Tutaj nie podałeś ale możesz to sprawdzic samemu.
    Poza tym jest to zależne od tak wielu czynników (podświetlenie, obciązenie, wifi itp) i 2 godziny pracy to stosowne minimum.
    Powodzenia
  • #6 8595416
    AudiQ7
    Matko boska pare lat i 2 godziny zamienia się w niecałe 10minut...Aku żelowe też tak mają ?
  • #7 8595576
    narkoholik
    Poziom 30  
    Ciesz się że nie masz kwasowo-ołowiowego :) - około 3-5 lat. Żelowe to chyba tylko dodatek żywicy do elektrolitu. Ale tu jestem laikiem więc się nie powołuj.
    Na żywotnośc baterii (a właściwie akumulatora) ma nie tylko wpływ obsługa ale tez warunki przechowywania (temperatura i inne czynniki).
    Ale od tego są tu prawdziwi eksperci a ja proponuję zamknąć ten temat.
    Powodzenia przy zakupach.
