Xerox 3220 - Reset Drukarki
skrzyniu 07 Paź 2010 19:31 5760 14
  • #1 8594405
    skrzyniu
    Z tego co udalo mi sie ustalic jest jakis gotowy soft do resetu drukarki aby przyjmowala tonery bez chipa.
    Moze ktos pomoze ??
    Kris
  • #2 9006472
    Laser-Man
    Zgadza się, jest soft do wgrania aby drukarka działała na tonerze startowym bez konieczności instalacji jakichkolwiek chipów. Jeśli nadal zainteresowany tematem podaj proszę wersję swojego firmware wgranego do drukarki.
    pozdro
  • #3 10838547
    GregoryPeck
    poszukuję firmware'u do xerox 3220, który umożliwia korzystanie z tonera bez chip'a. Może być odpłatnie, ale za rozsądną cenę.
    Plik nazywa się:
    FIX_wc3220_v98.hd.
    lub
    FIX_wc3220_v99.hd.
  • #4 12107846
    dw2sm
    Gdyby ktoś nadal potrzebował, to mogę wystawić. Plik sprawdzony :)
  • #5 12753263
    Esperq
    dw2sm dzięki za podesłanie pliku. Mam jednak pytanie. Póki miałem oryginalne tonery nie bawiłem się w upgrade, teraz dostałem info, że może być problem przy wgrywaniu starszego softu
    Operating System 2.50.00.100
    otrzymałem zaś 2.50.00.99
    najnowszy to 104 czy nawet 105.
    Ktoś mógłby rozwiać moje wątpliwości, a może ktoś ma modowany sprawdzony nowszy soft? Będę wdzięczny za odpowiedzi lub wiadomości priv :)
  • #6 12756779
    dw2sm
    U mnie była chyba wersja 2.50.00.95. Na pewno niższa niż zmodyfikowany soft.
  • #8 12912507
    Gembiak2
    dw2sm napisał:
    Ponieważ zainteresowanie plikiem firmware jest spore, zamieszczam go w poście. Według autora można nim zastąpić oryginalny firmware między wersją 2.50.00.95 a 2.50.00.101.
    W życiu bym tego nie wgrywał bo to wersja NU, jak coś się nie uda to już będzie ciężka przeprawa z naprawą. Nie ma czegoś takiego, że starsza wersja wgra się na nowszą. Chętnie jednak się dowiem czy ktoś sprawdzi tę teorie w praktyce :)
  • #9 13544859
    krystian k
    Specjalista - kserokopiarki
    Chciałem powiedzieć, że powyższy firmware ( 2.50.00.95 a 2.50.00.101. ) działa i został wgrany do maszyny, która miała oryginalny firmware : 2.50.00.99
  • #10 15777847
    mathkaczy
    Poziom 8  
    ktoś mógłby opisać procedurę instalacji tego fixa ?
    software 2.50.00.98
  • #11 15778010
    Imprimarex
    Drukarka musi być podłączona wyłącznie kablem USB do komputera (ethernet itp proszę odłączyć).
    1. włączamy drukarkę
    2. na komputerze mamy 2 pliki obok siebie: wc3220-99-ma.hd oraz usbprns2.exe
    3. klikamy lewym przyciskiem myszy na wc3220-99-ma.hd i trzymając ten przycisk przenosimy tą ikonę na usbprns2.exe. Następnie puszczamy lewy przycisk myszy.
    4. na ekranie komputera pojawi się czarne okienko z dużą ilością kropek, zaś na wyświetlaczu drukarki pojawi się napis: Write adrress i zaczną zmieniać się znaczki pod spodem.
    5. w tym momencie NIE WOLNO WYŁĄCZAĆ DRUKARKI
    6. czekamy aż drukarka uruchomi się ponownie sama i wtedy zaklejamy lub wyjmujemy chip z tonera
    7. gotowe
    W przypadku, gdy w pkt 4 pojawi się w okienku 3 kropki należy zamknąć okno i anulować wszystkie zadania do druku.
    W systemie windows 8, 8.1, 10 wszystko należy uruchamiać jako administrator.
  • #12 15778063
    mathkaczy
    Poziom 8  
    :) dzięki na jakimś rozyjskim portalu to ogarnąłem :) drukarka już smiga
  • #13 19839890
    marcin1606
    Cześć,
    Czy wyżej zamieszczony fix będzie działał też z softem 2.50.00.105 ?
  • #14 19844382
    dw2sm
    Jeśli uda Ci się wgrać tą wersję na soft 2.50.00.105 to zadziała, ale o ile dobrze pamiętam (chyba w wersji 2.50.00.100) wprowadzili ograniczenie i nie można było już cofnąć wersji do poprzedniej.
  • #15 19844497
    marcin1606
    Dziękuję za informację.
    W takim razie będę sprawdzał wgrywanie paczki, jak zacznie się kończyć toner.
