Subwoofer zrob to sam.
Tomek79 21 Wrz 2004 20:28 4203 18
  • #1 866536
    Tomek79
    Witam Wszystkich.
    Jestem BARDZO poczatkujacym caraudio-wcem.
    Przez pare ostatnich dni wertuje elektrode w poszukiwaniu jakis schematow projektów skrzyn basowych.
    Chce cos takiego zrobic samemu.
    Mam zamair urzyc glosnika ALPHARD. poecil mi te glosniki znajomy.
    Generalnie poszukuje jakis opini na ten temat (glosników) ew jakis wskazówek (nazwa jakies dobrego programu do wyliczania i robienia projektu skrzyni itp)
    z góry dziekuje za odzew i serdecznie pozdrawiam
    Tomek
  • #2 866875
    bono222
    hmmm, sam jestem poczatkujący, kupiłem wczoraj głosnik alpharda L1000- 100 W, dzis zapakowałem go do skrzyni samoróbki, płyta MDF 5mm, wymiary skrzyni 310*370*520, obudowa otwarta , z otoworem po przeciwnej stronie głosnika, piecyk 100W i łupie w aucie aż szyby podskakują:)
  • #4 867682
    elmer2
    Bono222 - zrobiles skrzynie o tych wymiarach i o grubosci scianki tylko 5 mm???? Przecierz to drrzy i wygina sie na boki pelno rezonansow...
    Ja zrobilem skrzynie na glosniku 25 cm interconti w skrzyni o objetosci oki 40 litrow i zastosowalem plyte wiurowa o gr 18 mm. skrzynia musie tez byc odpowiednio ciezka zeby nie skakala po bagazniku.
    Koloedze Tomkowi polecam:
    www.mdcs.elektroda.net
    www.diyaudio.pl
    pozdro
  • #5 868915
    trial
    chyba raczej chodziło Ci o głośnik ALPHARD LW 1000 .:D mam takie pytanie właśnie co do niego .dzie kupiłeś i za ile??? i jakim wzmackiem go dopalasz???
  • #6 868983
    kubus
    Tomek79: Co do głośników Alpharda- jak dla początkujących są dobre ale ogólnie nie mają dobrej renomy. Możesz od nich zacząć.
    Ale ja na początek wybrałbym 25-30 cm subwoofer Boschmana(nie pamiętam oznaczeń modelu).
    Co do skrzynki: Wybór skrzyni zależy od Twoich preferencji muzycznych. Jeśli zależy Ci na tym żeby bas po prostu tylko dudnił to wybierz obudowę bass refleks(bas będzie niski ale niestety mało precyzyjny, ale przy dobrze skonstruowanej obudowie da się żyć).
    Ja osobiście wybrałbym obudowę zamkniętą z 15-18mm płyty z MDF-u.Dzięki skrzyni zamkniętej bas będzie mocny i precyzyjny. Jedynym minusem obudowy zamkniętej są jej rozmiary,jest ona dużo większa od obudowy bass refleks, wiec wszystko zależy od tego ile masz miejsca w bagażniku.
    I pamiętaj nie spiesz się z robieniem obudowy bo wszystko spie.... Obudowa ma być solidna(ciężka hehe), dobrze wytłumiona i bez żadnych nieszczelności.
    Polecam strone diyaudio.pl
    Życzę mięsistego basu!
  • #7 876370
    gumiś_rzesz
    [quote="kubus"]Witam.
    Panowie a głośniki alpharda i boschmana to ie jest to samo testowałem te głośniki i żadne z nich nie grają rewelacyjnie i nie różnią się od siebie niczym oprucz nazwy
  • #8 878155
    herdi
    bono222 napisał:
    płyta MDF 5mm,
    To chyba jakiś żąrt :lol:
  • #9 878258
    IrekKo
    Poziom 32  
    Większość Alphardów ma parametr Qts na poziomie 0,6 , co oznacza, że głośnik powinien pracować w obudowie zamkniętej.
    Trzeba też wziąć poprawkę na parametry podawane na stronie producenta i przyjmować je jako mocno zaokrąglone (zawyżone).
    Jak ktoś nie zabardzo orientuje sie w konstruowaniu skrzyń to można zastosować w miarę prostą zależność dającą zadowalające rezultaty.
    Od wartość parametru Vas należy odjąć 30-50% i mamy objętość obudowy zamkniętej dla danego głośnika. Obudowy zamknięte są "bezpieczniejsze" dla początkujących konstruktorów niż obudowy bassreflex.
  • #10 878754
    szampon
    [quote="kubus"]Jedynym minusem obudowy zamkniętej są jej rozmiary,jest ona dużo większa od obudowy bass refleks, wiec wszystko zależy od tego ile masz miejsca w bagażniku.
    I pamiętaj nie spiesz się z robieniem obudowy bo wszystko spie.... [quote]
    Tu chyba coś pokręciłeś bo to obudowa typu bass reflex jest zazwyczaj większa od zamkniętej. Co do konstrukcji to zastosowałbym MDF minimum 18mm, jeżeli chodzi o głośnik to poszedłbym może gdzieś w bardziej renomowane marki...
  • #11 892307
    Hasa
    Aby z obudowy zamkniętej uzyskać niski bas to ona musi być niestety sporo większa o obudowy z bassreflexem, ponieważ bassrfx ma jakąś częstotliwość rezonansową, w której "uwydatnia" bass ("wspomaga głośnik"). W obudowach zamkniętych jest trudniej uzyskać niski bas (chyba, że walniemy głośnik za 2000zł) :D
    Sam miałem Alpharda CW1202C 30cm i nie jestem z niego zadowolony. Do tego głośnika potrzeba naprawdę sporego wzmacniacza żeby ciekawie zagrał.
    W subwooferze głośnik odgrywa największą rolę, więc nie radzę oszczędzać.
    Pamiętaj dobrym wytłumieniu obudowy.
  • #12 898845
    bono222
    chyba raczej chodziło Ci o głośnik ALPHARD LW 1000 .Very Happy mam takie pytanie właśnie co do niego .dzie kupiłeś i za ile??? i jakim wzmackiem go dopalasz???
    jasne że sie pomyliłem:P:P mdf ma 18mm:)
    kupiłem ten głóśnik za 45 zł..nówke...mam znajomego w hurtowni, piecyk tez kupiłem za 180zł nówke, daewoo 2*80W model db-23, gra dobrze....
  • #13 899170
    anders22
    Alphard az tak zle nie gra ma poprostu twardy bass poniwaz niema dobrego parametru dobroci Qts. ale jak dobrze zrobimy obudowe to bedzie pieknie grał.
    Troche subwooferów w swoim zyciu zrobiłem. moj ostatni projekt składał sie z głośnika LW100C41 25cm RMS120W (moc sinus) muzyczna 240W obudowa 70x30x30 spora i ciezka bo wazy 20kg. Płyta wiórowa 20mm wzmacniana oklejona materiałem w środku i wytłumiona solidniwe skręcona(śruby od 4cm do 7cm) i sklejona Vikolem(polecam) obudowa jest typu bandpass dna oubowy sa z podwujnej płyty wiórowej głośnik znajduje sie po środku. efekt który uzyskałem na wzmacniaczy Diory 2x20w był niesamowity wszystko w pokoju drzało od szklanek i szyb w oknach do talezy w kuchni która znajduje sie na parterze. Widac kawał dobrej roboty. A programy jakie uzywałem to BoxCal itp (niechce mi sie spardzac) ale sa na każdej stronie po wpisaniu w w google hasła subwoofer lub caraudio.
    http://www.ciop.pl/910.html
  • #14 926558
    Tomek79
    [\quote]
    To moze jakas propozycja co do glosników? chcialbym kupic 1 szt najlepiej 25-30 cm zeby dobrze sie sprawdzal za w miare rozsadna cene
  • #15 926847
    kubus
    Wybierz sobie coś z tego:
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32632814
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33253669
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33043703
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=33245416 - osobiście polecam
    http://www.allegro.pl/show_item.php?item=32913821 - a to skrzynka właśnie z tym modelem boshmana o ktorym wczesniej mówilem, jest to bardzo porządny głośnik(nieliczny tej firmy :)).byl nawet jakis jego test w gazetce car audio i bardzo dobrze wypadł- polecam jako ten najlepszy z w miare tanich.
    Dodam tylko ze jesli chodzi o głosnik do suba to nie ma co oszczędzać. Lepiej poczekać i kupic dobry głośnik hertza,JBL lub JL Audio. Po prostu Alphard nie zagra super basu a jeśli już to tylko przy mocnym wzmacniaczu, który tez dużo kosztuje.
  • #16 1052421
    Hasa
    Ja miałem Alpharda CD 1202C i obudowe bassreflex 50x50x60cm, ścianki z podwójnej płyty wiórowej razem 36mm, wytłumiona filcem i watą mineralną (waga z głośnikiem 38kg). Głośnik był podłączony do wzmaka 100W.
    Zrobiłem kiedyś mały test: zaniosłem całego suba do samochodu podłączyłem do wzmachola 70W RMS i .... kiepsko. Wykręciłem głośnik i wsadziłem w jego miejsce jakąś 30stke za 40zł. Po tym teście sie załamałem i sprzedałem głośnik. :)
  • #17 1061861
    djbolo
    Jak alphard to tylko kombinacja 2xLW800...
  • #18 1061931
    MKKJ
    CYTAT:
    jasne że się pomyliłem:P:P mdf ma 18mm:)
    kupiłem ten głóśnik za 45 zł..nówke...mam znajomego w hurtowni, piecyk tez kupiłem za 180zł nówke, daewoo 2*80W model db-23, gra dobrze....[/quote]
    Jak Daewoo to uwierz mi na pewno nie GRA DOBRZE i wrzyciu nie osiągnie mocy 80 W. Bo niby z czego. Ta moc którą podają (mniej szanujące sie firmy - a do takich niewątpliwie należy Daewoo, o ile można w ogóle mówić o jakimś szacunku) jest mocą jaką może osiągnąć głośnik ale w momencie zniszczenia mechanicznego :) i taka jest prawde nie ma to nic wspólnego z mocą akustyczną . Uwierz mi.
  • #19 1066714
    michow
    jak chcesz uzyskac dobry i tani basik to tylko tandem lw 800 sprawdzona konstrukcja maly wydatek male wymiary a pomiata ze wlosy na glowie i nogawki sie ruszaja
