Witam, mam problem z samochodem, na zimnym silniku odpala bez problemu ale dopiero po wykasowaniu błedów. Za około 30 sec po odpaleniu zapala się check engine, wywala błąd 15 ( zbyt niski sygnał czujnika temp. płynu chłodzącego CTS ). Wymieniłem czuknik na nowy lecz bezskutecznie. Po włączeniu się check, samochód dostaje z 2000 obr jakieś 2200 i za chwilę spada aż gaśnie. Gdy trzymam gaz na poziomie 2000obr to jakoś tam chodzi, czasami trzeba pulsować pedałem gazu by nie zgasł. Po przełączeniu na gaz jest to samo. Po rozgrzaniu się silnika do 90st wywala błąd 44 ( -zbyt niski sygnał czujnika tlenu EOS ). Dla tego punktu jest wiele problemów. Wyeliminowałem pompę, gdyż sika jak szalona, filtr i przewody wymieniłem, sonda sprawna na 100%. Lewego powietrza nigdzie nie dostaję, zmieniłem filtr powietrza, mam tylko nadzieję, że to nie wtryskiwacz. Gdy na ciepłym próbuję jechać, dopiero powyżej 2500 obr przestaje szarpać i idzie jak torpeda do przodu.
Błędy zaczerpnięte ze strony: https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic366011.html
