Passat 2002 B5 Kolejny podtopiony wpadł mi w ręce
czaderx 07 Paź 2010 23:40 4896 14
  • #1 8595621
    czaderx
    Kolejny podtopiony wpadł mi w ręce:
    Mianowice problem wydawal sie blachy jednak zatrzymal mnie na dluzej.
    oto co zaobserwowalem:
    - centralny zamek dziala zamyka/otwiera 4 drzwi (przycisk w konsoli kierowcy)oraz kluczem w zamku(nie zamyka klapy bagzanika kluczem w bagazniku mozna jedynie zamknac bagaznik reszta nie reaguje.
    - lusterka dzialaja prawe normalnie natomiast gdy przelacze na lewe dzialaja obydwa
    - szyby(4)raz dzialaja raz nie, albo normalnie i plynnie albo wcale albo skokami-
    - nie dziala oswietlenie wewnatrz auta,
    - nie dzialaja swiatelka w drzwiach
    - nie dziala brzeczyk(w testach dziala) wlaczonych swiatel
    - climatronic dziala bez problemu
    -brak mozliwosci nawiazania komunikacji z modulem komfortu- inne moduly komunikacja bez problemu
    sprawa dosc dziwna- modul komfortu sprawdzony- suchy (zamieniany na inny dalej to samo), przewody sprawdzone jest zasilanie na modul oraz na moduly w drzwiach, kable nie sa pognite, wszytskie bezpieczniki sprawne,sprawdzone kable a na laczach drzwi kabina sprawne, auto normalnie zapala. czy za to wszystko moga odpowiedzialne byc krancowki? czy moze ktos mial podobny problem albo moze cos zasugerowac.
  • #2 8595634
  • #3 8595660
    czaderx
    kable sprawdzane, linia CAN ok, przedzwoniony przewod z lacza diagnostycznego do modulu komfortu. nie wierze za mam 2 MK uwalone.nie pali bezpiecznikow.
  • #4 8595665
    ele5
    Warunkowo odblokowany
    Do sprawdzenia linia K do modułu komfortu. Tak jak kolega wyżej napisał
    Pewnie Zielono na progu koło słupka
  • #5 8595678
    M.A.K
    panie kolego podnoś dywan pod nogami kierowcy przewody zgnite niebiesko czerwony przeważnie siada na łączeniu koszulki termokurczliwej ,
    norma woda w dywanach .......
  • #6 8595687
    czaderx
    dzis specjalnie sprawdzalem fotele wyjete kable/lacza sprawdzane po 2 razy kostki rozpinalem i przy lewym i przy prawym slupku. dokladnie sprawdze linie K jutro ale juz mialem wczesniej podobne przypadki i za kazdym razem bylo "zielono mi" ewentualnie luzne przewody obok kostek w tym aucei jest inaczej. wszystko wyglada normalnie.
  • #7 8595962
  • #8 9358449
    adikrakow
    i jak kolego uporałeś się z problemem? mam dokładnie ten sam problem, okablowanie sprawne, zasilanie na moduł jest, wszystkie szyby się otwierają centralny działa, a z modułem nie można się połączyć...
  • #9 9365934
    czaderx
    a sprawdziles linie k oraz CAN?
  • #10 9366355
    adikrakow
    no jasne, bez tego nie pytałbym na elektrodzie ;)
  • #11 9366384
  • #12 9494385
    adikrakow
    idealnie wyglądające kabelki które oczywiście pikały miernikiem okazały się kupą, pod izolacją zielono, puściłem bezpośrednio do gniazda linię K z modułu komfortu na nowym kablu i śmiga aż miło
  • #13 9494578
  • #14 9497023
    adikrakow
    właśnie :) ja też, ale tu miałem wiązkę jakby pasek co dopiero z fabryki wyszedł, pikaczu mnie uświadomiło iż wszystko jest OK, a tu ZONK :) człowiek się uczy całe życie
  • #15 9497040
    Pawel wawa
    Już kilka razy miałem takie paski, izolacja jak nowa a wewnątrz kabelka zielono, żarówka H4 prawdę Ci powie. Swoją drogą te przewody chyba przez izolację wodę piją...
