Audi A4 2.6 ABC za bogata mieszanka - ogromne spalanie
qrek 08 Paź 2010 10:30 5119 6
  • #1 8596235
    qrek
    Od kilku dni próbuję zdiagnozować przyczynę wysokiego spalania w Audi A4 2.6 V6 (18-20l/100km). Błędów brak. Gdy wchodzę w bloki danych, grupa 003 wszystkie wartości są przekroczone. Przy normie 0.75-1.25 u mnie są 1.35-1.5. Posprawdzałem wszystkie podciśnienia i są ok, co jeszcze może być przyczyną? Dodam że mam zrzut ekranu może sprzed roku kiedy wszystko było ok a te wartości były 0,9-1,1 ( spalanie 12-13l). Auto ma gaz sekwencyjny, ale i na LPG i Pb wartości są praktycznie takie same. Do tego w grupie 001, wartosc 2 jest 25% przy normie 29-59%... Może ktoś miał coś podobnego?
  • #2 8596330
    alpha01
    Regulator ciśnienia paliwa,wtryskiwacze do sprawdzenia
  • #3 8596539
    qrek
    Sprawdzę, ale dla mnie podejrzane jest, że to samo jest i na gazie i na benzynie... A jakieś inne rzeczy jeszcze?
  • #4 8596554
  • #5 8596581
    qrek
    jaworskiauto napisał:
    sonde sprawdz
    To pierwsze na co zwróciłem uwagę, ale sondy pracują, zapomniałem napisać, że te problemy zaczęły się po wymianie ECU (dokładnie taki sam nr katalog), trudno mi uwierzyć aby 2 sondy i ECU padły w tym samym czasie. Może to nowe ECU też jest uszkodzone?
  • #6 8596636
  • #7 9574674
    qrek
    Chciałem tylko napisać, że prawdopodobnie winne było ECU - dopiero jego kolejna wymiana zlikwidowała problem, spalanie spadło do 13-14l w mieście, zniknęły kłopoty z zapalaniem. Zapodałem jeszcze rewitalizant Xado do silnika to w trasie potrafię zejść do 11.2l gazu na 100km. Dziękuję wszystkim za pomoc
