BMW E36 318is 96r M44 rozrusznik nie odpala z kluczyka
kajas22 08 Paź 2010 18:06 10417 12
  • #1 8597437
    kajas22
    Witam!
    Mam podobny problem jak poniżej w postach ale:
    wsiadam do auta przekręcam kluczyk kontrolki ok zapalam i słychać cyk gaśnie cała deska i odcina prąd w całym aucie nie działa nic!
    Nawet jeśli wyciągnę kluczyk i próbuje włączyć nie ma prądu.
    Dopiero po odłączeniu akumulatora i odczekaniu około 15 min kontrolki się zapalają! Popchany zapala od razu
    Działo się tak komuś?
    Może coś nie tak z modułem że odcina aku!
    Za wszelkie podpowiedzi, nawet te nietrafne, z góry dziękuje!
  • #2 8597697
    Ireneo
    Co sam sprawdziłeś?Chodzi mi o kostkę stacyjki,rozrusznik itd?
  • #3 8602363
    Hans30
    Ja bym się przyjrzał uważnie kostce od stacyjki , następny w kolejności był by rozrusznik sam napisałeś że problem pojawia się wówczas gdy próbujesz odpalić samochód w chwili gdy powinien chodzić rozrusznik . Spróbuj zrobić tak:
    włóż kluczyk do stacyjki ( przekręć go do 2 pozycji nie do rozruchu auto zostaw na luzie ) weź kabel podepnij do plusa Akumulatora i podaj na rozrusznik zasilanie jeśli zapali normalnie podmień kostkę jeśli sytuacja się powtórzy czyli wystąpi opisywana przez ciebie usterka do zrobienia masz rozrusznik
  • #4 9263740
    mrkarol
    Witam, mam identyczny problem z e36 1.8is z 93 roku gdy przekręcam kluczyk żeby odpalić słychać takie "cyk" i wszystko gaśnie brak reakcji rozrusznika dopiero po odłączeniu akusa i oczywiście ponownym podłączeniu kontrolki nadal się zapalają. Proszę o jakieś porady! Dodam że autko od dłuższego czasu stoi nieużywane jednak wcześniej też stało ale mimo to zawsze odpalało. Pozdrawiam
  • #5 9263745
    macvir
    Warunkowo odblokowany
    akumulator jest za slaby i nie odpali
  • #6 9468934
    DeeTecky
    Ja miałem taki sam problem jak kolega MRKAROL otóż wina leży po stronie rozrusznika właśnie został wyciągnięty i okazało się że to szczotki, (przez pewnien czas auto odpalało po stuknięcu w rozrusznuk ale ostatecznie przestało) po demontażu i rozkręceiu nieszczęsnego rozrusznika nie było szczotek a wirnik był "uszkodzony" zalecam wymianę całego rozrusznika koszt ok 150 zł lub można się pobawić w wymianę szczotek co do wyłącznia się całej deski podejżewam że to przekaźnik się zawieszał a dokładnie siwy nr 167 dlatego trzeba było odłaczyć akumulator ale nie jestem pewien w 100 % mam nadzieję ze pomogłem pozdrawiam
    Dodam jeszcze że faktycznie bmw potrzebuje porządnego akumulatora żeby bez porblemu odpalić zwłaszcza modele z silnikiem diesla
  • #7 9568475
    ryszardus
    Chciałbym lekko odświeżyć temacik...
    Mianowicie rozrusznik nie chce "kręcić" po przełączeniu stacyjki na rozruch słychać tylko dociskający bendix natomiast żadnego obrotu rozrusznika...
    Rozrusznik jest po remoncie tzn. wymieniłem bendix, elektromagnes i szczotki(same szczotki przelutowane na stary szczotkotrzymacz).
    Dodam że z elektryką w samochodzie nic się nie dzieje akumulator jest w pełni naładowany, przedwczoraj autko jeszcze paliło bez problemu a wczoraj już nie...
  • #8 9568535
    emeryt2
    Przedwczoraj paliło - tzn. kręcił rozrusznik , tak to rozumieć?
    Wyprowadzenia szczotek w rozrusznikach się zgrzewa lub zakręca / jeżeli są śrubki/ , a nie lutuje!
  • #9 9570678
    ryszardus
    Tylko że to było lutowanie twarde...
    Wątpię żeby rozrusznik się zagrzewał do 500 stopni...
    W sumie już jest ok (nie wiem na jak długo) przepchnołem go na biegu z dociśniętym bendixem (oczywiście nie sam).
    Teraz pali normalnie ale myślę że po takiej przygodzie itak trzeba go remontować...
    Dzięki za zainteresowanie i za rady. :)
  • #10 9570766
    emeryt2
    To tak jest , jak cedzi się wiadomości - polutowałem , / spotkałem takie naprawy cyną/ dopiero wywołany do tablicy - lutowanie twarde. Powodzenia w remoncie!
  • #11 9786429
    Evilleczo
    Witam!!!Nie chce zakładać nowego tematu więc się dopiszę do tego :) Też mam problem z rozrusznikiem w e36 318is mianowicie pewnego dnia przestał działać tzn. po przekręceniu kluczyka była kompletna cisza, odpaliłem go na "pych" jak nabrał temperatury i go zgasiłem to po krótkiej chwili odpalił , ale jak postał kilka minut to znowu była głucha cisza.Wykręciłem go i rozebrałem , szczotek była dosłownie końcówka , więc dolutowałem nowe( zwykłą cyną co jutro poprawię bo nie wiedziałem że tak się nie robi :) ) i bez wkręcania do silnika postanowiłem go sprawdzić.Po podłączeniu do kabli dalej głucha cisza , a jak zmostkowałem śruby 30 i 50 podłączając je do plusa aku i tą śrubkę bodajże 30h do minusa to wyskakuje ta zębatka ale się nie kręci.Powiedzcie mi co robię źle albo co może być nie tak.
  • #12 9801038
    Evilleczo
    Chciałbym uaktualnić poprzedniego posta mianowicie wkręciłem rozrusznik i dalej jest cisza po przekręceniu stacyjki ale jak zmostkuje złącza 30 i 50 to normalnie rozrusznik kręci.Wydaje mi się że nie dochodzi sygnał ze stacyjki, może mi ktoś podpowiedzieć który to kabelek przy stacyjce ?
  • #13 9816043
    Evilleczo
    Mój wątek uważam za zamknięty...U mnie problemem była kostka do alarmu ona nie łączyła . Dzięki wszystkim za pomoc ;)
