Witam!
Mam problem z T5 2.5 TDI pokazał się olej w zbiorniczku. Na początek sprawdzona chłodniczka oleju jest OK. Następnie wymieniona pompa wody na nową, po tej wymianie raz przepłukałem układ wodą z ludwikiem, niby trochę lepiej ale jeszcze pojawiły się plamki oleju , przepłukałem jeszcze raz niestety dalej pojawiają się po rozgrzaniu plamki oleju. Po wyjęciu bagnetu nie ma śladu wody w oleju, ale pod korkiem wlewu oleju nachodzi biały nalot. Silnik pracuję ładnie, równo , moc OK, nic nie dymi.
Czy może mi ktoś poradzić co działać dalej? Rozbierać głowicę ( uszczelka, głowica lub blok - uszkodzone) Czy może próbować jeszcze kilka razy przepłukać porządnie układ. Czy jest możliwa jeszcza jakaś inna ("tańsza w kosztach) usterka. Dziękuje za rady. Pozdrawiam.
