Pobór prądu podczas wybudzania?
kulpina 09 Paź 2010 12:39 1148 3
  • #1 8599578
    kulpina
    Projektuje energooszczędny układ na procesorku Atmega168.
    Pobór prądu w stanie active wynosi 80uA.
    Procesor 64 razy/s odebrać przerwanie i wysterować wyświetlacz LCD.
    Próbowałem zejść poniżej progu 80uA, przechodząc w PowerSave wtedy gdy procesor nie obsługuje przerwania, jednak wyszło mi z tego tyle, że wybudzanie 64 razy na s 'kosztuje' więcej prądu niż ciągła praca w active (pobiera kilka mA).
    Czy to właściwy wniosek, czy może coś robię nie tak i da się jeszcze zmniejszyć pobór prądu?
  • #2 8599679
    _Robak_
    Poziom 33  
    Ok ale te kilka mA pobiera podczas jakiejś małej chwili czy jak? Aby mówić o jaiś porównaniach musiałbyś podać albo moc średnią pobieraną przez układ, albo prąd, albo energię. Bo powiedzenie że układ w ciągu sekundy pobrał kilka mA jest bez sensu.
  • #3 8599796
    kulpina
    No tak, to jest bez sensu :)
    Chodzi mi o to, że miernik pokazuje koło 7mA, czyli taki jest mniej więcej średni pobór prądu (bardzo mniej więcej).
    Domyślam, się, że jest ułamek sekundy kiedy pobór prądu spada do kilkunastu uA, ale przy budzeniu procesora wzrasta na tyle, że średnio jest kilka mA (budzenie 60razy/s).
    I teraz moje pytanie, czy dobrze się domyślam? Czy komuś udało się wybudzać procesor z 60razy/s i zachować pobór prądu mierzony w uA?
  • #4 8600100
    tmf
    Myślę, że twoje wyniki to po prostu błędy. Żeby mierzyć prąd wybudzania musiałbyś mieć miernik z samplowaniem rzędu MHz, przypuszczam, że twój miernik wariuje przy pomiarze prądu impulsowego. Zobacz moment wyburzania na oscyloskopie, dopiero to da ci miarodajne oszacowanie.
