Falownik CIMR-V7AZ41P5 start silnika
krystoferek 09 Paź 2010 16:19 1520 5
  • #1 8600274
    krystoferek
    Przejrzałem instrukcje wyżej wymienionego falownika i nie widzę lub po prostu nie wiem która to funkcja a mianowicie:
    Chciałbym ten falownik skonfigurować tak aby silnik pracował zaraz po podaniu zasilania 3x400V
    Czy jest to możliwe?
  • #2 8600423
    mkubol
    Pewno że jest jedno z wejśc prawo lub lewo zmostkować z wyjściem 24V oczywiscie ustawiając uprzednio parametry silnika i tp
  • #3 8602183
    bonanza
    Spec od Falowników
    Należy też włączyć funkcję "autostart po przywróceniu zasilania" lub coś podobnego, gdyż falownik w fabrycznej konfiguracji zwykle nie wystartuje w sposób opisany powyżej - uruchomienie wymaga ingerencji operatora (naciśnięcie przycisku czyli zmiany stanu wejścia). Można i wolno to zmienić, jeśli urządzenie jest bez obsługi, a części ruchome nikomu nie zagrażają (pompa, wentylator itp.).
  • #4 8603605
    krystoferek
    zgadzam się z kolegą tylko nie widzę tego parametru w instrukcji
    Być może ten parametr inaczej brzmi
  • #5 8604388
    gacore
    Specjalista Automatyk
    trzeba ustawic parametr n003 (Run Command Selection) na wartosc 1 (Enables run and stop from control circuit terminals).
    Wejście S1 Forwars Run/Stop załączone.
    Pozdrawiam,
    Andrzej Łacinnik
    e-mail: andrzej.lacinnik(_at_)eu.omron.com
  • #6 8611940
    krystoferek
    Dzięki koledzy
