Mam takie pytanko.. czy ten wzmacniacz pociągnie mi głosniki systemu przedniego i subwoofer??
Re audio jest w skrzyni bass reflex (szczelinowa) objętość 50l.
Problem polega na tym ze nie wiem jak podłączyć subik do pieca.
A dokładniej chodzi o to ze nie wiem jak sie podłącza głosniki 2cewkowe.
Jeśli nie da sie odpowiednio podłączyć prosze o porade jaki wzmacniacz bedzie odpowiedni.
A tu sa dane producenta:
precision power dcx1000.4
Moc 4ohm stereo 4x125
Moc 2ohm stereo 4x250
Moc 4ohm mono 2x500
Pasmo przenoszenia 10Hz-50kHz
THD+N <0.02%
Sygnał/szum >110dB
Czułość wejścia 150mV-12V
Impedancja wej. 40kOhm
Zasilanie 11-16V
Współcz.tlumienia >500
QBASS 0-+18dB@40Hz
Zwrotnica 30Hz-4kHz@12dB/oktawe
Bezpiecznik 100A
Wymiary 74.6 / 26,7 /7cm
re audio se12 d4
moc RMS: 600W
moc max.: 1800W
impedancja: 2x4Ω
średnica: 30cm (12”)
Fs: 25,1Hz Qts: 0,44 Vas: 72,9L
Xmax: +/-18mm, SPL: 86,1dB (W/m)
dego po-650
Impedancja: 4 Ohm
Moc Peak Power 120W
Skuteczność: 89 dB
Pasmo przenoszenia: 55 – 25000 Hz
Z góry dziekuje za pomoc.
Moc 4ohm mono 2x500
THD+N <0.02%
Sygnał/szum >110dB
Zasilanie 11-16V
QBASS 0-+18dB@40Hz
Bezpiecznik 100A
re audio se12 d4
moc RMS: 600W
moc max.: 1800W
impedancja: 2x4Ω
dego po-650
Impedancja: 4 Ohm
Moc Peak Power 120W
Skuteczność: 89 dB
