tipo 1,4 ie problem z pracą silnika na benzynie
kielasek55 09 Paź 2010 18:27 1710 2
  • #1 8600616
    kielasek55
    Mam problem i proszę o odpowiedż jak najszybciej czy da się samemu zresetowąć
    komputer auto mi nie pali na benzynie równo tylko pływają obroty i jak dodaje gazu to się dusi jak przełacze na gaz jest wszystko w pożądku proszę o pomoc
  • #2 8601571
    RobertLodz09
    Poziom 30  
    Kolego zamiast zadawać takie bezsensowne pytania o "resetowanie" komputera to weż i sprawdz jeśli masz niestabilne obroty biegu jałowego na benzynie:
    -układ zasilania paliwem
    -wtryskiwacz paliwa
    -regulator biegu jałowego
    -sonde lambda
    Są to "elementy" odpowiedzialne w tym układzie Boscha za stabilne obroty biegu jałowego. Jeszcze jest zawsze do sprawdzenia układ zapłonowy ,ale w twoim przypadku możesz to "pominąć". Pozdrawiam!
  • #3 8601623
    lukaszgolembka1981
    Identyczne objawy miałem w fiat palio weekend 1,2. Problemem był zanieczyszczony bak w rdzę co spowodowało zatkanie filtra zgrubnego na pompie paliwa, zapchanie filtra paliwa, i zapchanie listwy wtryskowej wraz z wtryskiwaczami. Objawy były podobne jak twoje pływał na niskich obrotach a na wysokich nie chodził, bo brakowało mu benzyny. Zapewne nie stosowałeś zwyczaju, że co jakiś czas tankowałeś bak paliwa do pełna i jeździłeś na benzynie jak to powinno się robić.
