Witam. Na podstawie kodu źródłowego kolegi duch z tego forum stworzyłem termometr 3 funkcyjny. Pokazuje mi temperaturę w domu, na zewnatrz oraz w wody grzejnej w piecu. Dopisałem kawałek kodu tak aby po przekroczeniu 85 C wlaczal sie buzzer z piskliwym sygnalem. Niestety gdy dopisze moj kawałek kodu temperatura pokazuje duzo za dużą i sygnał mi sie nie włacza. Czy któś może mi pomoc co w tym kawałku jest żle?
KOD kolegi duch
A ten kawałek chcialem wkleić:
KOD kolegi duch
Code:
'Termometr 4 punktowy DS18b20 by Duch na podstawie materiałów znalezionych w sieci
'Kontakt duszkowski(malpa)o2.pl
$regfile = "m8def.DAT" 'deklaracja procesora, w tym wypadku Atmega8
$crystal = 1000000 'deklaracja cześtotlwiości pracy (wew oscylator 1MHz w zupełności wystarcza)
'Deklaracja portów od wyświetlacza LCD
Config Lcdpin = Pin , Db4 = Portd.3 , Db5 = Portd.2 , Db6 = Portd.1 , Db7 = Portd.0 , E = Portd.6 , Rs = Portd.7
Config Lcd = 20 * 2 'ustawiamy typ wyświetlacza (soft jest dostosowany do pracy z wyświetlaczem 2x20, przy pracy z innym wyświetlaczem trzeba będzie skorygować wyświetlanie znaków)
'*************************************WAŻNE**********************************************
'Pamiętać o podłączeniu rezystora podciągającego o wartości 4.7kohm między linią DQ a VCC
Config Portb.0 = Output
Speaker Alias Portb.0 'deklaracja portu glosnika
Config 1wire = Portd.5 'deklaracja portu na którym będą podpięte DS18b20
Dim I1 As Integer , Ss As String * 6
Dim I2 As Integer
Dim I3 As Integer
Dim I4 As Integer
Dim Dsid1(8) As Byte
Dim Dsid2(8) As Byte
Dim Dsid3(8) As Byte
Dim Dsid4(8) As Byte
Dim B As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu kodów ID
Dim W As Byte 'deklaracja zmiennej do odczytu ilośc czujników
Deflcdchar 0 , 8 , 20 , 11 , 4 , 4 , 4 , 3 , 32 'znak stopnia Celsjusza
Cursor Off 'Wyłącza kursor
Cls 'Funkcja CLS czyści ekran
Lcd " Termometr CO " ; 'ekran startowy (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Lowerline
Lcd " PINKI "
Wait 5
Cls
W = 1wirecount()
Lcd "Ilosc czujnikow:" 'Informuje ile czujników jest podpiętych do układu (pojawia się tylko podczas włączania urządzenia)
Waitms 500
Lowerline
Lcd W
Wait 3
Cls 'Znajdź pierwszy czujnik podpięty do portu
Dsid1(1) = 1wsearchfirst() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid2(1) = 1wsearchnext() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
Dsid3(1) = 1wsearchnext() 'Znajdź kolejny czujnik podpięty do portu
'*******************Odczyt numerów ID czujników temperatury*********************
If Dsid1(8) = Crc8(dsid1(1) , 7) Then 'ta opcja pojawia się tylko przy włączaniu urządzenia
Locate 1 , 1
Lcd "Czujnik 1 OK"
Wait 1
Locate 1 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid1(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid2(8) = Crc8(dsid2(1) , 7) Then
Locate 2 , 1
Lcd "Czujnik 2 OK"
Wait 1
Locate 2 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid2(b))
Next
End If
Wait 2
If Dsid3(8) = Crc8(dsid3(1) , 7) Then
Locate 1 , 1
Lcd "Czujnik 3 OK"
Wait 1
Locate 1 , 1
For B = 1 To 8
Lcd Hex(dsid3(b))
Next
End If
Wait 2
Cls
'*******************koniec odczytu ID czujników temperatury*********************
Do
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid1(1) 'wysyłamy adres pierwszego czujnika
1wwrite &HBE
I1 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid2(1) 'wysylam adres drugiego czujnika
1wwrite &HBE
I2 = 1wread(2)
1wreset
1wwrite &H55
1wverify Dsid3(1) 'wysylam adres trzeciego czujnika
1wwrite &HBE
I3 = 1wread(2)
'--------konwersja temp dla wszystkich dsow
1wreset
1wwrite &HCC
1wwrite &H44
Wait 1
'****Jeśli pracujesz z wyświetlaczem innym niż 2x20 to tutaj trzeba wprowadzić zmiany w LOCATE********
I1 = I1 * 10
I1 = I1 / 16
'If I1 > 0 Then Cls 'korekta przesuniecia znaku st C przy przejściu z temp ujemnej na dodatnią
Ss = Str(i1)
Ss = Format(ss , " 0.0")
Locate 1 , 1 'Pozycja wyświetlania nazwy i temperatury (1.1 -> 1 linia 1 kolumna, 2.10 -> 2 linia 10 kolumna itd)
Lcd "Ze" ; Ss ; Chr(0) ;
I2 = I2 * 10
I2 = I2 / 16
'If I2 > 0 Then Cls
Ss = Str(i2)
Locate 1 , 10
Lcd "We" ; Ss ; Chr(0) ;
I3 = I3 * 10
I3 = I3 / 16
'If I3 > 0 Then Cls
Ss = Str(i3)
Locate 2 , 4
Lcd "PIEC " ; Ss ; Chr(0) ;
Loop
'Koniec programu
'Pozdrawiam Duch
Code:
If I3 >= 85 Then
Do
Locate 2,4
Lcd " !!PIEC!!" ; Ss ; Chr(0)
Sound Speaker , 587 , 32
Sound Speaker , 659 , 26
Loop
End If
