Fiat Albea czujnik temperatury zewnętrznej w lewym lusterku
deavt 10 Paź 2010 12:54 10139 9
  • #1 8602936
    deavt
    posiadam Fiata Albea 1.2 16V 2003. Wskaźnik temperatury zewnętrznej wskazuje -30. Czy ktoś wie w czym może być problem i jak go rozwiązać?
    Podejrzewam, że gdzieś w instalacji mogło zrobić się zwarcie lub rozwarcie gdyż jest to graniczna temperatura. Możliwe, że trzeba wymienić czujnik - ale jak?
    Czytałem, że czujnik ten jest w lewym (mała wypustka pod lusterkiem). Próbowałem rozkręcić lusterko, ale skończyło się tylko na odkręceniu go od samochodu. Wykręciłem dwie śrubki mocowania (na zewnątrz samochodu pod uchwytem) dzięki temu dało się lusterko wyjąć. Dalej widać tylko 3 śrubki których przeznaczenie nie jest mi znane. Po ich odkręceniu nie dało się nic zdjąć. Na tym skończyły się moje dokonania.
    A może usterka jest w jakim innym miejscu? Bezpiecznik? Jakaś kostka spinająca przewody?
    Nie wiem czy to może mieć coś wspólnego, bezpiecznik od klaksonu przepala mi się po dłuższym trąbnięciu.
    Jeśli ktoś wie w czym tkwi problem, jak go rozwiązać, bądź zna sposób diagnozy, będę wdzięczny za pomoc.
    Ps. Nie chcę powierzać mojej Albeiki w ręce mechanika :)
  • #2 8975218
    hucalm
    No i jak, czy już coś wiadomo - u mnie pojawiło sie to samo. Podejrzewam że to czujnik "padł" i bez wizyty w serwisie się nie obejdzie :(
  • #3 8975267
    emeryt2
    Rozbierz lusterko i sprawdz czy nie masz przegnitych kabelków od czujnika.
  • #4 9011301
    marjanek69
    U mnie było podobnie -30 sotpni.Lusterka nie demontowałam.Wyjąłem sam wkład.Plastyk blokujacy czyjnik od góry maksymalnie odgiety-wytrzymał,miałem obawy.Wypchniecie czujnika od dołu,odcięcie przewodów-zalecam zaraz przy czujniku.Jak się okazało przewody łączace czyjnik w obudowie zniszczone przez wodę.
    Naprawa czujnika ,zlutowanie z obciętymi przewodami i wszystko gra.
    Dla zainteresowanych moę podesłać zdjęcia czujnika po naprawie
  • #5 9013219
    hucalm
    Ja kupiłem za 30,- czujnik na allegro, idealnie przypomina oryginał, i teraz wszystko jest OK :D
  • #6 9127821
    gacek24
    mam pytanko jak wyciągnąć wkład lusterka od fiata albea tak zeby nie pękło bo chce zmienic czujnik a boje sie ze rozwale wkład pozdrawiam
  • #7 9366565
    deavt
    marjanek69, czy możemy Cię prosić o informację jak udało Ci się wyjąć wkład lusterka?
    Wszyscy będą Ci napewno bardzo wdzięczni.
  • #8 9369994
    marjanek69
    Do wkładu lustera przyklejony jest plastykowy krążek srednicy około 5 cm.
    W lusterku są cztery zaczepy trzymające ten plastyk.
    Trzeba wyczepić minimum dwa,najlepiej górne.
    Wkład ustawiamy maksymalnie w dół.
    Do odhaczenia użyłem patyczka do szaszłyków, nie niszczy lakieru ani szkła.
    Powodzenia :D
  • #9 12100671
    deavt
    Okazało się, że moje lusterko jest trochę inne. Być może istnieje różnica między lusterkiem mechanicznym a elektronicznym. Moje jest sterowane elektronicznie. Poniżej opis, jak można zdemontować lusterko i jak wygląda od środka.
    Szkło wydaje się być przyklejone do mechanizmu i nie widzę sposobu na jego demontaż bez
    a) stłuczenia,
    b) połamania obudowy.
    U mnie była połamana obudowa, która ułatwiła mi dostanie się do środka.
    Przewody lusterka
    Kostka łącząca przewody znajduje się wewnątrz samochodu pod przyciskami sterującymi położenie lusterka. Niestety jest ona zbyt duża, aby ją przełożyć przez otwór prowadzący na zewnątrz. W związku z tym jej rozłączenie nie pomoże w niczym. Jeżeli chcesz zastąpić lusterko nowym, konieczne jest przecięcie przewodów.
    Ponieważ przyczyną wadliwego działania czujnika może być również ta kostka, opiszę jak się do niej dostać:
    - odkręć klamkę otwierającą drzwi od wewnątrz
    - zdejmij górną zaślepkę do rączki/uchwytu drzwi i poluzuj śrubę (klucz imbusowy)
    - pod dolną uszczelką szyby znajdują się 4 zatrzaski trzymające tapicerkę drzwi, podwadź śrubokrętem miejsce obok każdej z nich, powinny puścić,
    - możliwe jest teraz odchylenie tapicerki i uwolnienie plastiku z przyciskami i głośnikiem
    - na zdjęcia widać miejsca zatrzasków w czarnym plastiku z przyciskami od sterowania lusterkiem, należy podwadzić również te zatrzaski. Niestety łatwo coś połamać. Mi pękł jeden zatrzask.
    Odkręcenie lusterka od samochodu:
    - pod spodem lusterka zdjąć gumową uszczelkę
    - odkręcić dwie śrubki
    - delikatnie manipulując, można odczepić lusterko od drzwi samochodu.
    Lusterko od środka
    Wnętrze lusterka przymocowane jest do obudowy na 5 śrub. Trzy widoczne po odczepieniu lusterka od samochodu, dwie wewnątrz, za szkłem (ostatnie zdjęcie).
    Fiat Albea czujnik temperatury zewnętrznej w lewym lusterku Fiat Albea czujnik temperatury zewnętrznej w lewym lusterku Fiat Albea czujnik temperatury zewnętrznej w lewym lusterku
  • #10 15607562
    Gregory32
    Witam, ostatnio w mojej albei padł czujnik,po ściągnięciu tapicerki i panelu sterowania lusterkiem dotarłem do kostek łączących lusterko z instalacją,bezproblemowo przechodzą przez otwór bez obcinania..... po rozłączeniu owych kostek wyświetlacz temperatury nadal pokazuje -30 ,więc dochodzę do wniosku że przewód z czujnika idzie wewnątrz drzwi. Chciałbym bez ściągania lusterka dowiedzieć się które to przewody,może ktoś coś wie na ten temat.
