klawiatura ps/2 na attiny2313 własny sterownik
defrag07 10 Paź 2010 14:23 1701 6
  • #1 8603339
    defrag07
    Tym razem próbuję się uporać z klawiaturą PC i oczywiście nie mogę sobie z tym poradzić, więc proszę Was o pomoc, oto kod:
    #define F_CPU 1000000L
    #define KCBIT PIND&_BV(6)
    #include <avr/io.h>
    #include <util/delay.h>
    #include <avr/interrupt.h>
    volatile unsigned char kdata=0, krecive=0, kbit=0, init=0;
    SIGNAL(INT1_vect)
    	PORTB^=_BV(2);
    	if(init)
    	{//ciąg dalszy f4
    		if((0xf4&_BV(kbit))&&(kbit<8)) PORTD|=_BV(6); else PORTB&=~_BV(6);
    		if(kbit==8) PORTD|=_BV(6);
    		if(kbit==9)
    			DDRD&=~_BV(6);
    			PORTD|=_BV(6);
    			kbit=0;
    			init=0;
    		}else kbit+=1;
    	else
    	{//to ma odbierać dane
    		switch(kbit)
    			case 0:
    				kdata=0;
    			case 1:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(0);
    			case 2:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(1);
    			case 3:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(2);
    			case 4:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(3);
    			case 5:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(4);
    			case 6:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(5);
    			case 7:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(6);
    			case 8:
    				if(KCBIT) kdata|=_BV(7);
    			case 9:
    				break;
    			case 10:
    				krecive=1;
    				break;
    		if(!krecive) kbit+=1;
    void keyboard_init()
    	//rozpoczynanie wysyłanie f4
    	DDRD|=_BV(3);//clock
    	DDRD|=_BV(6);//data
    	PORTD|=_BV(3);
    	PORTD|=_BV(6);
    	PORTD&=~_BV(3);
    	_delay_us(62);
    	PORTD&=~_BV(6);
    	PORTD|=_BV(3);//tu powinien startować sygnał klawiatury
    	GIMSK |= (1 << INT1);  // zezwolenie na przerwanie INT1
    	MCUCR |= (1 << ISC11); // przerwanie INT1 wyzwalane zboczem opadającym
    	DDRD&=~_BV(3);
    	PORTD|=_BV(3);
    	sei();
    	init=1;
    unsigned char getkey()
    	while(!krecive);
    	krecive=0;
    	kbit=0;
    	return kdata;
    int main(void)
    	int a;
    	DDRB=0xff;
    	for(a=0; a<1000; a+=1) _delay_ms(1);
    	keyboard_init();
    	for(;;)
    		if(getkey==0x30) PORTB^=_BV(1);
    Pod portb podłączone są 2 diody. Klawiatura jest jakby martwa. Nie wiem co robię źle, pewnie większość...
  • #3 8604119
    defrag07
    A tak nawiasów, przeoczyłem, ale to nic nie dało. Ja mam wrażenie że klawiatura w ogóle się mi nie uaktywnia, bo jak by była aktywowana to chyba powinna mi się dioda od np Caps Lock zapalać.
    sulfur
    Bo to dopiero początek. Proszę powiedzieć, czy koledze jest potrzebne nadawanie do klawiatury, czy próba nadawania "F4" jest tylko niewiedzą, że tego robić nie trzeba ? Ilość błędów jest znaczna, więc żeby je poprawić trzeba znać zakładany efekt końcowy. No i czy obie linie są podciągane do plusa przez rezystory 4k7 ?
  • #5 8604496
    defrag07
    Rezystorki były i są podpięte, poszedłem za Twoją radą i olałem to F4 pozmieniałem troszkę i działa już teraz. Zmyliły mnie te diody na klawiaturze, w związku z tym jak jest realizowana ich obsługa; urządzenie, które obsługuje klawiaturę zarządza diodami?
  • #6 8604653
    sulfur
    Tak, aby diody się zapaliły należy wysłać do klawiatury "ED", a w następnym bajcie są ustawienia lampek.
    Dariusz Marchewka napisał:
    Ustawianie stanu diod LED –NumLock, CapsLock, Scroll Lock.
    Po przeslaniu EDh klawiatura odpowiada ACK (FAh) i czeka na nastepny
    bajt ustawiajacy LEDy. Bit 0 steruje ScrollLock, Bit 1 – NumLock, Bit 2 –
    CapsLock. pozostale bity sa ignorowane.
  • #7 8605391
    defrag07
    OK, dzięki za wszystko
